标题: 供电、时钟、复位正常不跑码修复记 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-10-22 21:41
今天一个客户打电话来催他的两块破板修好了没有?我就把他的那块破板找出来给他看看。。。
杂牌:845芯片组的。。。上假负载供电、时钟、复位都正常,上u就是不跑码...这下麻烦了...这块板子上换了十多个电容了,(客户自己换的,擦,我们是做同行的生意的...一些简单的故障客户会自己动手试试。。。)他换的电容实在是很难看,先给他加了下焊...然后把时钟ic和io也加了下焊。后来干脆把io给换了,还是不跑码...给我郁闷的。。。
我拿着块板子东瞅西瞅的不知道怎么办...突然看见北桥背面一个电容好像被撞掉了,一般掉一两个滤波电容也不影响什么的。。。看着看着,感觉隔壁的一个电阻也不怎么正常..上面的数字好想看不清楚了..感觉焊盘的一端断开了(不是很明显)...用风枪把他吹下来,果然断成两截了。。也不知道是多大阻值的...郁闷...测了附近的都是几十欧左右的...管它呢,先用锡给短接看看..然后上cpu触发看看...果然跑码了...然后上内存、键盘、鼠标、硬盘进系统一切正常...呵呵,心想运气真好...后来给加了个0欧的电阻,然后通知客户来拿了...
作者: 我想无情    时间: 2010-10-22 21:54
真好还能找出问题来,我也有好几块,也都是什么都正常,换IO,写BIOS,咋修都不行,各主要元件的阴也打了,也正常,可就是不跑,,,
作者: 我想无情    时间: 2010-10-22 21:56
打错字了,是阻值也正常。
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-22 22:11
二修板不接,什么怪事都有。人为的问题,比原来都多。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-22 22:18
昨天有块462板,客户拆风扇时,螺丝刀把一个贴片电感和电阻弄飞了,根据旁边类类似的阻值的装了上去,南桥发烫
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-23 00:18
这就要仔细看了,还要问客人机子出问题的先后情况,好对症下药
作者: huangxin52    时间: 2010-10-23 10:02
回复 陈四毛 的帖子
不是电阻掉了...是电阻坏了。两头都在焊盘上,从焊盘触点的一端断的,不明显...
    我们的板子都是从电脑城或店铺收回来的。。。见不到终端客户...
作者: linhuancheng8    时间: 2010-10-23 11:10
像这种情况还不跑码的,虚焊的不少(CPU座或者北桥),手头有块技嘉845的,也是供电、时钟、复位、PG什么都有了还是不跑码,压一下北桥就跑码了
作者: 来修修    时间: 2010-10-23 11:40
高手就是这么来的
作者: cuper    时间: 2010-10-24 02:07
楼主确实比较可以。这个都能找出来。视力不一般哟
作者: 德强电脑    时间: 2010-10-24 09:16
全正常不走码 北桥电路故障啊  好经验
作者: pcxw04    时间: 2010-10-24 09:37
高手就是不同,学习学习
作者: zl407849097    时间: 2010-10-24 09:48
现在客户都想省钱 自己换电容 造成断线也是经常事 不细心 有时候真看不到这些问题
作者: 环瑞升技    时间: 2010-10-24 10:21
遇到过断线造成SB巨热
作者: shengwujie    时间: 2010-10-24 10:41
看来 还得好好看看
作者: maohaisong    时间: 2010-10-24 10:46
遇到过断线造成SB巨热
环瑞升技 发表于 2010-10-24 10:21
SB超热是存在压差~~供电没全部出来
作者: maohaisong    时间: 2010-10-24 10:47
经常来看看~~多学习点经验~~楼主很强
作者: mainzhang    时间: 2010-10-24 13:26
很好很强大,学习不少哦!
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-10-25 08:34
这个问题够难的 学习了
作者: chenkui5550586    时间: 2010-10-26 11:08
好好学习,天天向上
作者: lovezld    时间: 2010-10-26 17:23
看总线吧,这个问题很麻烦的
作者: 一梦千寻    时间: 2010-10-26 17:40
养成注意观察的好习惯。。见过很多主板背面南桥下面电容掉了不跑码的!
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-27 11:59
学习学习。。。。。。。。。。。。
作者: jdwb1986    时间: 2010-10-27 12:07
不错观察仔细
作者: kun616    时间: 2010-10-27 13:57
回复 我想无情 的帖子
    这些都弄了不行就拆外设接口IC。比如网卡IC,COM口IC,声卡IC等。
作者: 我想无情    时间: 2010-10-27 20:21
回复 kun616 的帖子
    也对哦,我有空去拆拆看,谢谢了,、
作者: sdlhm    时间: 2010-10-27 23:26
楼主很细心哦。
作者: jacy    时间: 2010-10-28 07:43
像这种情况还不跑码的,虚焊的不少(CPU座或者北桥),手头有块技嘉845的,也是供电、时钟、复位、PG什么都 ...
linhuancheng8 发表于 2010-10-23 11:10
这种情况我也看过多例,要么北桥虚焊,要么南桥虚焊,不过北桥居多。
作者: 小米`虫    时间: 2010-10-28 12:20
一般别人修过的板,都要仔细看哈,一般不修,就怕他们搞掉零件。这你都能看出来高手。
作者: 流浪风儿    时间: 2010-10-29 09:21
飞个贴片电容或者电阻,老难了。
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-10-29 09:24
谢谢分享维修经验,学习了!
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-29 10:06
修这种板还是要心细啊,我上次修了一个顾客自已换电容的,就是把线给搞断了的。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-10-29 10:15
说起来我运气更好!有一次收到一块板,卖垃圾那里收的,被他用罗丝刀捅掉20多个元件,被我修回来了!不过都是电阻和电容。运气好的不的了!
作者: zhiailuxiaoxixi    时间: 2010-10-29 10:55
我也碰到过类似的问题,按开关不触发最后发现系统供电后面掉了一个小电容加上后就OK了
作者: erichenshuang    时间: 2010-10-29 11:59
这种问题在邪门了,进来学习一下。。。
作者: 张化    时间: 2010-10-29 12:34
很细心啊,有图纸能看一下那个电阻是干什么的就好了
作者: 张化    时间: 2010-10-29 12:35
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-29 14:10
楼主挺强的啊!!!
作者: 龙游    时间: 2010-10-29 19:55
cpu座虚汗的也有很多,,,还的就是cpu坐子的接触点腐化
作者: huangxin52    时间: 2010-10-29 20:22
回复 ★牛气冲天★ 的帖子我强个p,新手一个...
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2010-10-29 20:56
楼主水平不一般,不知道干了几年了。
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-29 21:47
怎么就想着换IO呢
作者: xinweichang    时间: 2010-11-4 12:23
我修板从来没有这么细心过,看来以后要注意了
作者: 傻呆    时间: 2010-11-4 14:23
学习了,再学习。
作者: d1164540993    时间: 2010-11-4 14:37
最讨厌这样。每次研究到最后。。都是这些不起眼的地方发生问题。上次修了一台内存不过的机子修了我一个下午原来是内存槽背面的线路烧了。怎么都没想到线路会爆开来,。最后接起来内存就过了。。我郁闷了半天。。。
作者: 天杰网络    时间: 2010-11-7 22:40
还的卧薪尝胆纳
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-7 22:46
好东西,学习了。重在观察
作者: hui8548    时间: 2016-7-30 17:36
不错,不知能用多久?
作者: ljrmm    时间: 2016-7-30 18:06
845!都不会修了,楼主给力
作者: 胡小敏    时间: 2016-7-31 11:53
太给力了谢谢分享
作者: weiyandiannao    时间: 2016-8-17 17:24
修板仔细观察很重要
作者: 389450332    时间: 2016-8-17 23:25
找图纸呀,掉件或者看不清,最好找图纸!
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-27 15:14
楼主,还真是很细心的啊,技术也相当牛B
作者: nzh7    时间: 2017-8-29 11:12
楼主细心啊 少走弯路了!!!!!
作者: 蓝恒    时间: 2017-8-29 12:28
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wtugwyitx    时间: 2017-8-29 17:18
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
