十七4比3屏液晶 通电.开机.白屏.闪一下就好了. 多重复几次.就正常了.
zhizhuo?
2010-10-22 10:05
17寸4比3屏液晶 通电.开机.白屏.闪一下就灭了. 多重复几次.就正常了. 断电放一会再通电又一样了.
zhizhuo?
2010-10-22 10:08
电源外置. 拆机里面原件跟新的一样. 量了几个管子也正常. 想拆外置电源看看...
zhizhuo?
2010-10-22 10:14
回复
weiguokang
的帖子
通电白屏不会跟外置电源有关吧?应该是驱动板吧.
Robot
2010-10-22 12:05
白屏是没有显示信号,怎么跟外置电源有关
zhizhuo?
2010-10-22 13:26
我觉得应该是驱动板虚焊.
zhizhuo?
2010-10-22 13:27
会不会有外置电源供电不足.带不起负载而引起白屏?
泰博快修
2010-10-22 13:38
通电开机白屏,说明高压板和灯管是好的,先测一下驱动板有无输出3.3或5V给平供电,如果屏显上有5V或3.3 V供电过来,如还是白屏问题出现在屏上,如果屏显没有5V或3.3V那就差驱动板
zhizhuo?
2010-10-22 15:36
它只白屏一小下. 而且是一通电白屏一秒钟就灭了. 多插拔几次电源就好了.
表帮
2010-10-22 22:07
换个外接电源,以排除电源故障.用合适接头从ATX取电.检查屏线.
没钱不行
2010-10-22 22:18
供电不良。
zhizhuo?
2010-10-23 10:19
回复
表帮
的帖子
会不会是大电容失容或者不良了?
weiguokang
2010-10-23 16:07
回复
zhizhuo?
的帖子
不一定 哦
风流大侠
2010-10-23 16:39
建议换一个通用驱动板试试
zhizhuo?
2010-10-25 15:32
我准备把驱动板加焊了再看好不好.应该不是什么大问题的.
王先佳
2010-10-25 22:19
是不是那种山寨的显示器啊 哪种好多都是旧屏改的 小心屏
凌寒
2010-10-25 22:56
是不是电源问题换个电源试不就知到了,一般都是驱动板跟屏线引起的。
精汇
2010-10-26 14:57
我遇到过你说的故障。换好的电源就行了
速捷电脑
2010-10-26 15:46
先换外置电源,不行用通用配件测屏
zhizhuo?
2010-11-2 08:22
回复
王先佳
的帖子
显示器用了四年左右了。有点老了。
zhizhuo?
2010-11-2 08:24
回复
速捷电脑
的帖子
屏决对没有问题。因为多通电几次后他是能正常显示的。
一条河
2010-11-2 14:43
看一看电容鼓了吗
恒辉电脑维修
2010-11-2 15:35
像这种情况凭经验说屏肯定没问题 就是驱动板 和外接电源的问题 一样一样是吧 肯定能找见问题所在
coderlew
2010-11-2 17:28
重点查电源部分吧,或换通用板试试
蓝猫宝宝
2010-11-7 12:44
有可能是供电引起的,建议换个通电一体板试试,
