标题: 修p4pe2-x求助,cpu无复位的 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2008-1-11 13:56
cpu复位无跳变,只有0.4左右.于是查nb供电,量到到sb的那端只有0.4v,这个是不是不正常?这个电压是由那里提供的?可能是北桥挂了,内存时钟不正常
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-1-11 14:56 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-11 17:05
到SB的那端?不知道你说是什么。如果你想量NB供电,先量一下NB上的电容吧。
作者: 没有蛀牙    时间: 2008-1-11 18:04
就是边上的电容,这个电容直接,接电端直接到南桥边上的电容
作者: Chinafix    时间: 2008-1-11 19:56
是什么芯片组的板? 然后打下这个供电的对地数值,报上来。
