请教下师傅们测电源开关管时黑表笔应打在哪啊?
czweisky
2010-10-21 08:37
打在地线上没电压呢!~~
凝海
2010-10-21 09:07
电源里面分热地和冷地。找一张电源图纸看看,大电容负极与黑线那的地线画法上有什么不同。
laiguod
2010-10-21 10:34
开关管,如果是测电压的话,黑笔就放在400V电容的负极,测有没有短路的就先放电,然后,直接量就是了!
老王不卖瓜
2010-10-21 11:45
带电测千万小心。我遇到过莫名其妙爆炸掉两个13009的事。估计和雷击过后光藕不正常有关。
朱民
2010-10-21 12:01
测量开关管可以断电测量好坏啊?测二极管值判断好坏,刚学的。。。
zbwxxx
2010-10-21 13:18
测电源初级开关管的电压,黑表笔接全桥整流输出的负极.
天高云飞
2010-10-21 14:23
滤波电容的负极。
