标题: 华擎865GV主板上烧了个三极管 求解惑 代换~有这款板的兄弟帮个忙啊 [打印本页]
作者: 蒙家大少    时间: 2010-10-20 15:47
865的主板 在PCI槽中间标号Q22
IC表面写着S43 P65
求解惑这个三极管是干什么用的 什么功能
网上查不到PDF 不知道用什么可以代换
用L1087 QGC42代换一下 通电立即就冒烟了
迷茫中 求达人解惑 谢谢
作者: 蒙家大少    时间: 2010-10-20 20:06
这就沉了……求达人解惑啊~
作者: 芯动科技    时间: 2010-10-20 20:09
为什么不跑一下线路看看连着什么电路呢?不尝试代换怎么知道可不可以代?
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-20 20:44
  二极管? 是1087吧  1087不是二极管啊
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-20 21:23
是不是个子比较小的,双二极管 一般用来给CMOS电路供电的
如果是的话,ww1  L43都可以换
作者: 凌寒    时间: 2010-10-20 22:27
1087应该是三端稳压器,另外的一个跟楼上说的一样。
作者: gm4580330    时间: 2010-10-21 09:22
一般是给CMOS电路供电用的,代换可以BAIDU下吧!
作者: 飞达    时间: 2010-10-21 09:39
Q是三极管..............
作者: 张化    时间: 2010-10-21 10:07
这应该是华擎转SB3.3V的管子,你量一下待命5V是否与它相连
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-21 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tnzy    时间: 2010-10-21 11:50
好象不是2极管
作者: 零点工作室    时间: 2010-10-21 13:28
手上刚好也有一片华擎865G的板,型号是P4i65G,量了下各端的电压,左边5V,右上3.5V,右中5V(与左边直通),右下4V.
看电压应该是个三端稳压器,试试1117应该可以代换
作者: 蒙家大少    时间: 2010-10-21 13:40
这个S43 P65到底啥意思啊?现在烧了 也没办法量啊
作者: 蒙家大少    时间: 2010-10-21 13:41
用1087代换了一下 上去就冒烟了
作者: 蒙家大少    时间: 2010-10-21 14:43
板上标号是Q是三极管 这个谢谢楼上几位的提醒 要不还真没注意去看
三端稳压标号是U  所以上去就冒烟了
继续求教如何代换啊
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-10-21 20:43
l1117应该可以用,呵呵
作者: 蒙家大少    时间: 2010-11-19 21:43
顶起来啊 继续求助
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-19 21:51
好像是稳压器哦!!!
作者: 金维科技    时间: 2010-11-19 22:07
用L1117代换应该就行了,那个应该是个线性变压器
作者: 花开终败    时间: 2010-11-19 22:12
这个是场效应管(mos管)啦,不是三极管,代换:n沟道代换n沟道,p沟道代换p沟道,不可换错
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-11-19 22:27
*脏话*既然是Q,先用个三极管换再用个场管换下不就O了
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-19 22:44
我也有个板子,也是在那个位置,用风枪好难吹下来
不好下手,请问你怎么换下来的
这MOS能跑下线路哪个脚接哪,应该能想到作用(纯想法)
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-19 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: baby20123    时间: 2010-11-19 23:38
前几天接到一块V星板子。也是那附近的坏了..!直接去掉继续使用...1
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-20 09:00
这是3端稳压管吧``换一个试了没??
作者: 德强电脑    时间: 2010-11-20 09:37
那个位置 太酷了 太像1117了
作者: 刘国荣    时间: 2010-11-20 09:56
应该是P通道场效应管 型号SST5465
作者: 谈话    时间: 2010-11-20 11:29
你不要那么快找啊
你把他拆下来
在量一下桥有没烧了
是连接桥的
作者: 谈话    时间: 2010-11-20 11:30
你不要那么快找啊
你把他拆下来
在量一下桥有没烧了
是连接桥的
作者: 谈话    时间: 2010-11-20 11:31
你不要那么快找啊
你把他拆下来
在量一下桥有没烧了
是连接桥的
作者: a295767744    时间: 2010-11-20 11:40
拆掉那个  跑线试试    从PCI A14脚看看是不是直接与这个元器件相连的  是的话就是提供待机电压用的  跑出与它相连的电路再分析到底是稳压器还是其他的管子
作者: 电王    时间: 2010-11-20 13:51
不是三极管,场效应管
作者: 蒙家大少    时间: 2010-11-22 21:01
标注是Q啊 场管的话 应该就是标注U了吧 这个封装形式跟1117不一样的 比1117小很多
作者: tjzjh    时间: 2010-11-22 21:11
用SST5462代换。P-Channel JFETs
作者: 蒙家大少    时间: 2010-11-28 09:26
SOT 89的封装形式
作者: 月饼    时间: 2010-11-30 09:07
是NPN三极管,刚拿华擎实物测试的
作者: 黑心猪肉佬    时间: 2010-11-30 09:18
大家别乱说,误道别人就不好了。楼主,这个百分百是三极管
作者: 电王    时间: 2010-11-30 09:52
等答案。。。。。。。。。。。
作者: kfriji    时间: 2010-11-30 10:01
p65 印字的 贴片三极管 全称是sst5465sil
对应的型号是2n5465    参数:2N5465/D P-FET 一般用途, 60 16m 0.31
用什么替换看着办吧!
作者: 蒙家大少    时间: 2010-12-14 18:42
回复 kfriji 的帖子
2n5465是SOT23封装的 这个是SOT89封装的啊
作者: 蒙家大少    时间: 2010-12-14 18:45
回复 月饼 的帖子
月饼老师 请问这个可以用什么型号的替换呀
作者: clackhuang    时间: 2010-12-14 22:15
月饼老师不是说了嘛,是NPN三极管,找个NPN三极管换不不就OK了,只要是NPN的都可以不要去想什么型号了,月饼老师都说了那么清楚了。
