标题: 请教:进水机HP 520进系统或PE都到横条处死机! [打印本页]
作者: eser-computer    时间: 2010-10-17 19:47
如题,哪位知道的麻烦指点迷津!小弟在此先谢过了!
作者: eser-computer    时间: 2010-10-17 20:13
大侠们,快出来吧,饭吃好了吧?
作者: boni110    时间: 2010-10-17 20:28
不接硬盘,可以进PE吗????
作者: eser-computer    时间: 2010-10-17 20:28
回复 boni110 的帖子
不接硬盘也进不了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2010-10-17 20:33
内存条换一根
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2010-10-17 20:34
如果是两条就拔掉一根
作者: huyupei    时间: 2010-10-17 20:48
换个内存??水都清了吗?
作者: huangxin52    时间: 2010-10-17 20:51
留意下有没有氧化的地方...把能加焊的地方都加下焊看看。。。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2010-10-17 21:46
以前我遇到一个上网本也是这样,用GHOST的系统不行,最后换了个W7试试,最后可以了,你也可以换个安装版的试试,还是不行的话,那就只有考虑硬件了,
作者: eser-computer    时间: 2010-10-17 21:48
回复 蜡笔↘尐噺﹏ 的帖子
内存换过了,CPU也换过,现在准备加焊南桥试试。
回复 蘅芷曲梦 的帖子
不是软件问题,可以确定是硬件了。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2010-10-17 21:54
那就有点麻烦,如果进水的地方都处理好了,就只有整桥,可能里面的珠子也腐蚀了。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-18 12:49
进水的板一般都修不出来
还是买个板吧
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2010-10-18 21:29
先用二甲苯吧桥都洗一下,是桥下面啊
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-18 22:39
南桥拆下   值球装上
作者: 提高我    时间: 2010-10-18 23:19
有可能是南桥那里的问题你还是换个南桥吧
作者: 脑克手    时间: 2010-10-19 00:26
先排查一下外设..如网卡.声卡之类的本体不良也会导致进系统死机黑屏什么的..之后再考虑杀南桥...
作者: eser-computer    时间: 2010-10-19 13:40
谢谢各位了,问题已解决,加焊南桥OK
