标题: ASUS P5S800-VM 775板子,開機跑碼00,如何檢修? [打印本页]
作者: 偉偉    时间: 2010-10-17 10:37
P5S800-VM
1.開機主板電源亮綠燈,診斷卡跑00碼,不知道如何檢修?
                請各位先進指點指點~~謝謝
作者: u2253    时间: 2010-10-17 11:02
先查各路电压
作者: 板修不好    时间: 2010-10-17 11:03
查查电源,复位,写一下BIOS.换一下IO.
作者: book41    时间: 2010-10-17 11:09
没有复位,,看各电路正常吗? 如果正常,刷下BOOS
作者: kun616    时间: 2010-10-17 13:31
先测内存,显卡,南北桥,CPU-VTT供电有没有。供电正常之后在测有没U的供电,时钟,PG和复位正常不。这些都正常了。压U座,南,北桥。刷BIOS/换IO。拆外设。
作者: 血枫    时间: 2010-10-17 14:28
先查各路供电.复位.始终是否正常
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-17 14:40
理论上都是从电压时钟复位按顺序查起,不过我跟楼主一样,每当具体修板时就无头绪了,不知从何下手,可能是基础知识不够.
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-10-17 14:49
鉴定:看图片你上的是假负载、换真U。换真U不跑、按楼上高手所云。。逐步查之
作者: robin49    时间: 2010-10-17 15:44
这是不跑U,查CPU工作条件,时钟,复位,PG,供电看看,有无异常
作者: 偉偉    时间: 2010-10-17 15:50
以上各項數據供各位先進幫小指點指點,要如何檢修?
謝謝~~~
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-17 16:14
CPU 无供电 !! 供电芯片是啥型号啊?
作者: 台山电脑维修    时间: 2010-10-17 17:24
00代表那部份没有工作你先搞清楚
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-17 17:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bss035    时间: 2010-10-17 20:02
回复 book41 的帖子
    怎么没有复位! 这是俄罗斯诊断卡!!!
作者: baicel    时间: 2010-10-17 21:40
看看供电芯片是什么,好像它挂了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-17 22:32
D位置测不到供电那是CPU供电不正常,查电源管理芯片的供电  VID组合  EN信号如果正常就换个电源管理芯片。
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-17 23:03
我们还没瞎,你上的是假负载 上假负载能跑码?
作者: 看看小修    时间: 2010-10-17 23:31
ASUS这主板不上真U 本就不跑码!
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 21:34
回复 偉偉 的帖子
查所有供电 时钟  复位 PG再就是刷BIOS  压座子压桥一一试过去
作者: 梅子熟了    时间: 2010-10-23 12:25
作者: scq330    时间: 2010-10-23 15:29
很多775的上假负载是没复位的。还有你这图片上的是假u,不可能跑码的。晕
作者: 新起点科技    时间: 2010-10-24 11:44
查内存,南北桥,CPU供电正常不,压U座,南北桥。刷BIOS,换IO,查IC外围.感觉应该是供电问题
作者: 海成科技1888    时间: 2010-10-24 12:31
作者: 初久    时间: 2010-10-24 12:32
先查各路供电.复位!~
作者: 傲羽翔空    时间: 2010-10-24 12:45
先查内存供电正常吗 桥的供电有吗
