求yeston A69 没有主供电?RT9245A已换好多!
黄华炎
2010-10-15 10:57
求yeston A69 没有主供电?RT9245A已换好多!还是一样的故障!!!
RT9245A 28脚5V,27脚:1.77V 26脚:1.77, 25脚:1.77,24脚:5V
SS脚,DVD脚,都没有电压啊!!!SS相连电容也换过,还是一样的故障!!
求助!!!!
诶得都
2010-10-15 11:33
vid组合有没有。你先修出DVD
zl407849097
2010-10-15 11:37
你说的主供电是CPU核心电压 先测内存北桥电压 北桥没电压也不会产生核心电压的 北桥附近应该有9202或9214的供电芯片 建议你先换一下
4566313
2010-10-15 12:56
先修出DVD这个电源芯片的使能信号。
kun616
2010-10-15 13:36
先把开启信号修出来。也就是DVD。
黄华炎
2010-10-16 15:21
回复
zl407849097
的帖子
没有这个芯片。但是有这个F72815SG,没有找到这个芯片,所以换不了!1
我也有点怀疑这个!!
红林维修
2010-10-16 16:15
IO芯片也会影响到CPU供电的
黄华炎
2010-10-20 20:06
我把RT9214换上去,然后把GND脚撬起来,飞到主板的地去,北桥供电有了1。2V了,
主供电还是没有出来!!!郁闷啊!!!
