标题: 主机加电自动开机故障 [打印本页]
作者: hodgefu    时间: 2010-10-13 16:14
标题: 主机加电自动开机故障
一杂牌主机,起初是电脑老死机,或重启。拆机看是CPU旁几个2200FU的滤波电容鼓包,更换新的电容后,发现点不亮,COMS放电后可开机有显示,但COMS保存后又不亮,几经周折更换南桥旁的实时晶振后可正常点亮,但依然有故障没有解决,那就是一接上电源电脑自动加电开机,根本不用按开关键,软关机后电源、CPU风扇照转,怀疑是电源的问题,换好的电源后故障依旧,也排除COMS设置的问题,ATX电源14脚对地阻值是670,请高手指点维修思路,谢谢!!!
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 16:37
CMOS电池接触好不好,,,
作者: hodgefu    时间: 2010-10-13 17:07
电池接触表面看应该没问题,比较紧,开机没有COMS丢失要求重新LOAD的提示
但是经你这提示,我看了下,在拿掉电源的情况下,用手轻轻地按一下电池再接电开机就等于放电,要求重新加载COMS
作者: 纯亮    时间: 2010-10-13 17:17
查下绿线走到哪里,有可能是走到三极管或IO,如果是三极管就换掉吧!!
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 17:17
有的板子没有电池时,接电就自动开机,,,
作者: 纯亮    时间: 2010-10-13 17:18
可以试试看长按开关4秒能不能关了,如果不能就应该是绿线这一路的问题了!!
作者: hodgefu    时间: 2010-10-13 17:43
按时间再长也不能关机,跑了下线路,
绿出来接了个贴片电阻,再从电阻达IO,没有三极管
作者: 大飞跃    时间: 2010-10-13 18:03
我也有一块同样问题的主板asus k8v-x的 ,不过现在插电不开机了但就是关不了机.没这种IO换.我认为应该是这个问题吧.
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-13 20:01
     查开机电路 换I/O  查南桥
作者: 时思    时间: 2010-10-13 21:37
IO问题,我碰到过类似的问题,加电就开机
作者: michaelgx    时间: 2010-10-13 22:15
试着换一下IO,IO出故障的可能性大些。
作者: 王应才    时间: 2010-10-13 22:21
加焊南桥吧  是不是摸下南桥32.768就会亮呀???
作者: hodgefu    时间: 2010-10-14 08:24
谢谢各位兄弟!!
通电就会亮,根本不用摸32.768
查这款IO型号是IT8712F-S,这样的IO多是IO开机,且这台电脑接公司打印机,长时间不关机,IO损坏再正常不过了。问题的重点销定在IO,找到相同的IO再换换看
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-14 10:43
换IO试试看,等楼主的结果。。。
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-14 12:41
换个IO不行就换个南桥试试。。。
作者: 九里    时间: 2010-10-14 13:58
试着换一下IO,IO出故障的可能性大些
作者: baicel    时间: 2010-10-15 00:11
打一下打印口的阻值了,还有查绿线连到哪了,一般都要I/O,代换IO试下
作者: yiiu163    时间: 2010-10-20 18:15
应该就是IO的问题了
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-20 18:29
可以试一下刷一下BIOS啊
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-20 18:30
可以试一下刷一下BIOS啊
作者: 蒙山一修    时间: 2010-10-20 18:35
我觉得换IO成功的可能性不大啊,插电就开机,说明绿线被拉低了啊,连接的电阻正常不?
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-10-25 11:42
回复 纯亮 的帖子
如果可以关机,那应该是哪个地方的问题呢?
作者: pcxw04    时间: 2010-10-25 15:47
期待楼主的答案
作者: 纯亮    时间: 2010-10-26 15:01
回复 牙牙鱼 的帖子
    有没有试过进过系统啊 一般的板进过系统后安全关机就不会了 如果还是会就可能是bios里的设置问题
作者: 纯亮    时间: 2010-10-26 16:18
可以进入系统么 可以的话 安全关机后就不会了
