标题: 华硕845主板的故障,请教了!!! [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 19:50
一块华硕845主板,在BIOS中能发现硬盘,在开机过程中出现蓝屏,内存硬盘显卡电源都换了,但是故障依旧,请各位高手帮帮忙,
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-12 19:52
把供电都查一下,有不良的。
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 20:09
重点测量哪几个供电??请说明点好吗??多谢您了
作者: 435597451    时间: 2010-10-12 20:12
CPU换过没    看看主板的电容有没有爆的现象
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 20:23
CPU没换,电容是好的没有爆.的
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 20:28
刚才测量了一下,它的CPU供电只有1.38V,
作者: lsjws    时间: 2010-10-12 20:31
换过硬盘线没?刷BIOS,不行基本就是南桥坏了
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 20:36
硬盘线换了,没刷BIOS,加焊南桥能行吗??
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 20:57
请路过的高人帮忙一下呀,小弟多谢了
作者: 天鼐一笑    时间: 2010-10-12 21:13
查VDDQ电压正常不?在AGP插槽A64脚,正常为1。5V
作者: 维修者知难    时间: 2010-10-12 21:18
1.5V正常,刚才都测量了
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-12 21:26
我碰到的 蓝屏 有  电源不好   主板内存供电不好   内存条不好  硬盘不好  北桥不好  显卡供电不好 等原因  这要 逐个 排除
作者: 德强电脑    时间: 2010-10-13 00:43
不上硬盘先进一下PE系统三
作者: 涵山    时间: 2010-10-13 13:38
回复 维修者知难 的帖子
根据蓝屏代码来判断看一下是那一部分引起的蓝屏
作者: zhy123    时间: 2010-10-13 14:54
回复 维修者知难 的帖子
    看过电源了吗
