标题: NC51Q主板加焊NB后不能播放视频,PE却可以!? [打印本页]
作者: 螺丝刀把    时间: 2010-10-12 12:57
联想k8n5gm主板点不亮,(3600+的cpu,512ddr1内存)诊断卡无显示----、各电压灯正常,开机5秒钟后风扇狂转。
搜基地帖子---加焊北桥,冷却后点亮了。装系统后却发现不能播放视频。(用了3个ghost版本加联想原版SP2、SP3安装版都不行)
由于是用土炮(主板下面用800w石英电暖炉、上面是850风枪),不敢贸然二次加焊,怕吹爆。于是用老毛桃PE  911版启动检测,怪事来了:在PE下视频正常!  请教各位    谢谢!(用独立显卡正常)
作者: crown3600    时间: 2010-10-12 14:03
换个内存看看
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-12 14:04
从作BGA,压的话不行。
作者: 罗唇福    时间: 2010-10-12 14:05
可能是北桥的问题
作者: scq330    时间: 2010-10-12 18:02
这板u座也很容易虚焊。把u座也加焊一下。
