P5LD2-VM SE 供电正常,时钟正常,没复位
lan441586946
2010-10-10 22:23
今天接 了一块华硕的P5LD2-VM SE 775针的主板,量了一下供电都正常,时钟也正常,复位针脚也有3.3V,就是没有复位,于是把I/O换了,还是没有,就是就用BGA做了一下南桥,还是没有出来,没办法,直接找了个一模一样的桥换上,心中就在祈祷,祈祷,祈祷“跑马啊。。。跑马啊。。”结果插上诊断卡,还是没有复位,我彻底被它打败了,所以在这里求助各位。希望各位给点思路,让我解决掉它
CAISHUQING
2010-10-10 22:35
1 查一下NB到SB的线路 2 IO有条线贯通NB SB 看有没有问题
萧秋雨
2010-10-11 02:00
这么快就干桥?
你等下修好的费用都被桥吃掉了,如下两点建议:
1,查看cpu,是否兼容
2,此板记得好像是adp3181的电源管理芯片。查看adp3181 11脚的EN信号时候有2.0v的供电
3,更换电源管理芯片
这几步都没有做就开始加焊桥,你太激进了
萧秋雨
2010-10-11 02:02
电源管理芯片adp3181?
涵山
2010-10-13 18:45
回复
lan441586946
的帖子
看一下南桥有没有收到VRMPG与ATXPG,南桥收到这两个PG之后才会发出复位
lan441586946
2010-10-13 22:20
CPU我换了几个了都是一个样,请问一下怎么量VRMPG与ATXPG信号的,这两个信号我没听说过
lan441586946
2010-10-13 22:22
回复
萧秋雨
的帖子
请问一下怎么量VRMPG与ATXPG的????谢谢相告
凌空舞笔
2010-10-13 22:25
楼主跟我一样,基础的东西得补习一下。哈哈
VRMPG应该是CPU电源管理芯片发往南桥的PG信号,你在主板上的找一下这芯片的型号,然后你再找一下这芯片的PDF,查一下VRMPG脚位是哪个脚,然后开机瞬间用万用表测这个脚有没有跳变。
ATXPG是电源第8脚发出的PG信号,测试方法相同,也是开机瞬间用万用表测这个第8脚有没有跳变。
我自已也是菜菜鸟,跟贴的高手看了有错帮我纠正一下。
lan441586946
2010-10-14 23:11
回复
涵山
的帖子
请问一下怎么量VRMPG与ATXPG的,谢谢
涵山
2010-10-15 01:18
回复
lan441586946
的帖子
VRMPG从电源IC上面的PG脚上跑,一般CPU PG有了这个PG也就正常了
ATXPG从电源接口的灰色线跑
lan441586946
2010-10-15 22:22
回复
涵山
的帖子
大哥,能不能说清楚一点,你所说的电源IC是CPU的主电源管理芯片吗???还有ATXPG从电源接口的灰色线要跑到哪里去啊?????,谢谢了
涵山
2010-10-21 19:52
回复
lan441586946
的帖子
电源IC是CPU的主电源管理芯片
不同的板设计电路不一样,一般是进IO 门芯片 专用IC 经过元件转换进南桥
zl407849097
2010-10-21 20:15
今天我修了一块是华硕p5p2l的主板 上双核CPU就没有复位 单核U就正常 供电都正常 加焊了两遍座子才好的
lan441586946
2010-10-21 23:19
回复
lan441586946
的帖子
哦!明白了,多谢了
baicel
2010-10-21 23:51
P5的板子座子空焊的比较多,
波仔89
2010-10-23 21:49
你换一个3181看看吧,要不是好用的话就量一下3181边上的小件吧
理论与实践
2010-10-24 11:26
有些主板虚焊也会导致,复位没电压、
