IBM T23 的本本加点不亮.
铁人
2008-1-3 12:38
IBM T23 的本本加点不亮.
一台IBM T23的本本加点不亮.一开机电流表左右摆动,幅度也满大,从0.1到1.2又到0.8.
过一会就到0.8到0.9之间指针不动.换过内存了,不行,请问高手,是哪的事啊??
本本波
2008-1-3 13:18
这个很容易CPU供电的电感脱焊 , 你最好先加焊一下 也许就好了
比尔江
2008-1-3 13:55
呵呵,还不行全部加焊一遍。
简单心情
2008-1-24 00:24
如果好了最好上来说句话,讨厌的有始无终
南京芯片
2008-5-29 21:31
今天也在修一台T23加焊了也不行,是哪的问题呢
王国宏
2008-5-29 22:01
我们今天也修了T23,换了二极管就好了。
呵呵,先用万能表测测二极体值呀。
南京芯片
2008-5-30 09:07
楼上的说下是哪个2极管呀,说清楚呀
西北电脑维修
2008-5-30 13:56
T23北桥旁边的电感加焊试一试
百万
2008-5-30 16:28
T23那电感容易掉,通病,。。
南桥芯片
2008-5-30 17:21
原帖由
百万
于 2008-5-30 16:28 发表
T23那电感容易掉,通病,。。
呵呵 我也有遇到过你说的电感掉下来的 后来焊上屏又不显示了 不知道怎么的
辉哥笔记本维修
2008-5-30 17:50
先看看:1。8V出来了没有:然后看看加电时1。8V掉不掉电:还有就是CPU电感虚焊了没有。这些电压如都上来了那就看看信号跑那了说一声 。
火华
2008-6-2 09:35
电感掉了,看看还有没有那个电感
飘雪
2008-6-6 06:57
我也遇到了好几台加焊电感就好了,T23的通病
