七彩虹 intel g31怪问题
孤忆心欣
2010-10-10 12:09
七彩虹 intel g31怪问题
此板送修故障点不亮,刷bois后可以点亮,但报cmos错,设置保存后,诊断卡跑码正常(能跑到26)但屏幕不亮,必须放电后才能点亮,请教高手指点
东方菜鸟
2010-10-10 12:25
COMS电路查查看看
田online
2010-10-10 12:51
电池有电吗 测一下晶振的波形
435597451
2010-10-10 13:00
换个U试试 我以前也遇到过换了U 就好了
kun616
2010-10-10 13:22
把32。768晶振跟谐振电容一起换了,。
瞿兵
2010-10-10 13:55
太北桥试下先。
孤忆心欣
2010-10-12 16:07
晶振上有正弦波,但上下跳,换过晶振,谐振,故障依旧
qinmjie
2010-10-12 22:41
会不会是BIOS版本不对呢?
王腾1992
2010-10-12 22:46
把BIOS再刷刷,有意想不到的效果哦。
德强电脑
2010-10-12 22:52
把BIOS再刷刷,有意想不到的效果哦。
王腾1992 发表于 2010-10-12 22:46
应该在刷刷,
孤忆心欣
2010-10-13 09:27
重新刷过咯,还是没对
涵山
2010-10-13 13:44
回复
孤忆心欣
的帖子
查一下CMOS电路,看一下跳帽上的电压
情感的禁区
2010-10-13 15:06
怎么没人说是显卡或内存的问题啊
