供电时钟正常,复位灯常亮,请教
何必入戏
2010-10-9 13:24
供电时钟正常,复位灯常亮,请教
七彩虹 C.K8T800/-L (ver1.5) 主板,754CPU 一代内存,VIA芯片组。独显。
开机测AGP槽 VDDQ1.52V,时钟1.62V,复位0.14;AGP其他几个电压都正常;
内存槽供电2.54V,系统总线3.35v,时钟没有,(时钟跑线路全都是到CPU的),VREF是1.26V,负载电压1.26V;
CPU上真CPU核心电压1.11V, 上假负载核心电压1.52V,基准电压1.23V, VDDA 2.5V
复位,时钟,PG全是0V。总线电压0.10V
打过内存,AGP,和CPU的所有数据地址线,没发现有开路和短路。
查电源IC 所有控制都有,35脚的PG也有发出,
查时钟芯片,该发出的电压都全都有,14.318晶振没有压差 两个角都是1.34V,
跑了复位电路,一路经过0欧电阻直连到时钟芯片ICS cA530947的44角,再一路经过330电阻分别通到IT8282mS和IT8203R的15脚,从这个脚又过电阻回去到IT8282M旁边的RT9173B上面。
我换过I/O 了,复位灯还是常亮。复位电路上面的芯片暂时找不到就没换!请问我接下来该要从哪里入手了。
凝海
2010-10-9 13:31
你把IT8282M的1#,2#,11# ,15#电压发上来看看。
何必入戏
2010-10-9 13:35
一脚是3.3V,二脚是1.23V,11脚是0.04V, 15脚是4.36V
何必入戏
2010-10-9 13:39
感谢凝海老师,一脚是3.3V,二脚是1.23V,11脚是0.04V, 15脚是4.36V 请问这是专用的复位芯片吗?
凝海
2010-10-9 13:46
IT8282M是个时序控制器,当2#收到VLDT反馈电压后,应该由11#发出PG,现在按你说的,2#=1.2V(正常),没有发出PG,你可以打一下11#对地阻值,如果没有短路,那你就直接换IT8282M。这东西坏的不少。
何必入戏
2010-10-9 13:55
没有短路 谢谢老师了
会员220559
2010-10-9 18:55
干南桥看看吧
凝海
2010-10-9 19:57
回复
我是SB
的帖子
你这是经过深思熟虑以后,给予的回复吗?
显隐山
2010-10-9 20:46
是不是就是14。318那个晶振的问题呢。或者试试加焊南桥呢。
张飞鹏1990
2010-10-9 20:53
8282m要干了还不行的话,换时钟ic试试
涵山
2010-10-10 11:03
回复
何必入戏
的帖子
换8282M吧
何必入戏
2010-10-26 15:44
感谢函山老师 换过8282M后板子OK 了
