关于24脚电源插座的定意问题
贾彦宾
2007-12-29 08:09
关于24脚电源插座的定意问题
我在接主板的时候发现好多新主办都是24脚的电源插座请问他和20角的插座有什么不同之处 这个各角定义和20角的有什么区别啊?
踪影
2007-12-29 08:51
多了4针分别是+12v、+5v、+3.3V、GND,使用区别是就是规定电源的功率更高了
孙汝资
2007-12-29 08:59
可以用一根转接线使用20P的电源。我正在使用这种转接线(AM2主板24P+4P电源用的是20P转24P+4P电源)
踪影
2007-12-29 09:51
很多不用转接线也可以吧?
:o
孙汝资
2007-12-29 14:03
不用转接线的话,直插插不上去的。接口形状有点不一样。(可能加加工也行。没试过),我想最好的办法还是照色线将线直接从电源里焊出来效果会更好。
贾彦宾
2007-12-30 22:37
可这样24个角各个角的定义怎么判别呢。比如14角的开机线成多少角了?
迪宫
2008-1-3 06:16
是呀我也是很不清楚的哟...........................
鑫淼磊
2008-1-3 08:07
这个问题在我们论坛有过说明是张先生把电源的个部分集合到一起的
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 9&highlight=atx
链接好像失效了我以前看的时候保存了发上来具体是谁发的图我忘记了反正是张先生总结到一起我看到的然后打开看的,第一次发图,如果有冒犯的地方请各位多多包涵 是张先生的 呵呵 抱歉啊张先生 其实针脚和坐的图位置是个死的 你不能说左手你跑前边看就说是右手了吧 针脚跟头有个卡子的 不可能颠倒了啊
张先生
2008-1-4 17:45
请注意我这个图(楼上的图)上的24针是插头,不是插座!!!
贾彦宾
2008-1-7 23:17
感谢张先生和鑫淼磊 的帮忙终于弄懂了 呵呵 如果我把奔三的电源从里边抽出个12V的电源插头不知道能当奔四电源用不能嘿嘿
贾彦宾
2008-1-7 23:24
还有第8根线他不是复位线了么? 与之对应的18线他是什么线啊?不应该是负5V线么?
