标题: 开机电路问题---典型的83627另类开机电路 [打印本页]
作者: 吴有军    时间: 2007-12-28 09:43
碰到一块主板,跑开机电路,发现5V不是接直接到83627芯片的68脚上,而是通过一个电阻直接接到开机针脚2上的,58脚却通过一电阻接地,分支接到开机针脚1脚,跟原书中讲的不一样,难道书中错了,68脚是低电平触发,还高电平触发
作者: 断箭    时间: 2007-12-28 09:48
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ght=%2B%B6%CF%BC%FD
很详细的83627开机流程.
作者: 房生    时间: 2008-1-1 13:54
这并不奇怪,书本上的东西不一定跟实物相符。
作者: Chinafix    时间: 2008-1-5 22:47
看下这个图,估计楼主就能够理解了。
楼主图中的电阻,“221” 应该是量错了。
楼上的几位不明白的,你们也好好看
