标题: 病毒破坏mbr一例 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-3 21:21
标题: 病毒破坏mbr一例
这个例子不完全是数据恢复,但用到的知识主要是硬盘数据结构,所以我觉得发到这里是合适的。一台HP畅游人台式品牌机,客户拿来有两个症状:一是开机自动进入硬盘自检,且自检过程不太正常,反复自检多次再进系统。二是进系统后跳出各种乱七八糟的窗口和程序,似乎是典型的病毒症状。客户反映已经格式化并重装过系统,故障一样。这样的话又不像病毒。不管三七二十一,先检查硬盘坏道。检查结果没有一个坏道,硬盘是好的。难道真是传说中的病毒破坏MBR?想到这里,用PQ对硬盘彻底重新分区、重写MBR。之后重装系统,一切OK,硬盘只自检了一次,再重启不自检了。进系统后乱七八糟的窗口也没有了。
想想应该就是病毒破坏MBR吧?
作者: 1理想实现    时间: 2010-10-3 21:33
从写MBR是什么啊
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-3 21:38
重写MBR也叫重建MBR,硬盘重新分区就包含重写MBR的过程。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-10-6 17:34
mbr中毒 ? 没听过
作者: 桂林电子鱼    时间: 2010-10-11 16:23
病毒破坏MBR碰到过,重装系统后引导不了,从建MBR就可以了
作者: s15951    时间: 2010-10-17 09:16
乱弹和坏道有关系啊 ?
作者: qiang321    时间: 2010-10-24 10:51
没有其它办法?这样的话整盘数据都完蛋了
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-24 11:49
回复 qiang321 的帖子
可以不重新分区,甚至不重装系统,只重建MBR。
