电脑黑屏
杨聚
2007-12-26 15:00
电脑黑屏
电脑在使用两天时间后黑屏,重新开机无反映!电源,CPU,内存,硬盘都正常,是主板那里出问题了?问题是,黑屏后,只要把CPU拆下再装上就又能用两天!!!!
诺信电脑维修
2007-12-26 15:25
明显是cpu座虚焊,还有楼主最好说清楚是什么主板,黑屏还是死机 还是点不亮,这样下面的人也好帮你判断。
杨聚
2007-12-26 15:43
是IBM的品牌机,是黑屏不死机,还有就是如果把CPU风扇压紧了,机器就直接黑屏,代码也不跳.
baqdmm
2007-12-26 15:43
你去看看正确的CPU 安装手册,
怀疑你没装正确!
杨聚
2007-12-26 15:46
晕,好歹我也修机两年有余了!大哥如果知道给小弟说明白,不知道就不要凑热闹了!
一剑飘香
2007-12-26 17:11
CPU在别的板上试一下,打一下CPU座的阻值
陈仁
2007-12-26 19:21
是的啊 应该是CPU座虚焊导致的!!!!
无来
2007-12-26 23:42
明显是cpu座虚焊....................
修修主板
2007-12-27 19:41
看下主板上有没电容股包了,把电源也拆了看下
