标题: 山寨液晶开机,显示无信号,电源灯一直橙色,然后黑屏 [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2010-9-30 19:08
液晶开机显示无信号,然后黑屏,接电脑也没显示!是驱动板问题吗?
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-9-30 19:27
是驱动板的问题,你查一下驱动板的工作电压是否正常
作者: 小段2010    时间: 2010-9-30 19:42
查一下驱动板的问题  一般情况下都是驱动板的问题哦
作者: 凌寒    时间: 2010-9-30 20:29
显示无信号 的时间有多久?能开机显示无信号MCU就没问题,查接口到主控芯片之间的线路。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-9-30 20:29
你试试你的电脑信号有没有啊!如果有看看那你驱动板信号接口附近有没有保护的防静电二极管,这东西很容易坏
作者: 维修公司    时间: 2010-9-30 20:36
查信号是否真的接入驱动板上的IC上,再就是程序有问题了
作者: 枫叶恋    时间: 2010-9-30 20:50
驱动板信号问题
作者: 我是大圣    时间: 2010-9-30 20:54
这很有可能是你的高压有问题了,或者是灯管可能有问题了
作者: 13460082345    时间: 2010-9-30 20:57
如果接上信号线,有很暗的图像那就是高压有问题,如果没有可能就在驱动板上
作者: 侯志辉    时间: 2010-9-30 21:07
你可以在它黑屏以后拿手电筒照一下屏《最好是接上信号线》,如果能隐约看到屏上有显示的话那就说明不是驱动板的问题,很可能是高压部分和灯管有问题。
作者: 秦韶伟    时间: 2010-9-30 21:09
可以断开高压部分看下灯正常不,如果开关正常。那可确定是高压部分。
作者: ahdzdiy    时间: 2010-9-30 22:48
接上信号,如果灯会变的话,那应该是高压电路和灯管之一,反之,那就是驱动板问题,要明查过了,信号线也要看看有没有问题
