标题: 多年经验自编的维修流程 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2010-9-28 10:26
标题: 多年经验自编的维修流程
主板维修流程
1   拿到一片首先问问顾客的故障{注意不一定准确}
2   首先观察主板的外观,看看是否有烧坏或杂物,特别是USB,因为经常热插拔
3   测主板所有供电接口,CPU供电和主板的所有电感和南北桥,是否有短路现象{有的话逐个排查}
4   待机不触发,手摸各个芯片是否有发烫{待机情况下,谁发烫谁就有问题}
5   上假负载触发量各项电压是否正常,{特别是CPU供电,南北桥供电,因为都是主要的,不能烧坏了}
6   主要测时钟复位有没有不正常的,有就逐个排查
7   上CPU看看跑代码不,不跑重点查时钟和南北桥,{都正常就刷BIOS}
8   在上内存{不过内存就简单了,查内存供电和时钟,不行就加焊北桥或者更换}
9   不过显卡的话,有集显,必须先接集显看看,因为有的BIOS必须设置才能用独显,{如果不行,跟内存一样去查}
9   以上都搞定了就进系统,如果不进第一是看看能不能进PE能进排除硬件故障,不能进换内存
10  可以进到桌面时不要高兴还得给别人测试声卡和网卡呢,一切都OK恭喜钱到手了,{声卡网卡都是小问题我就没多讲了}
                  希望能帮dao一些人哈
来源:迅维网 主板维修
作者:648308660
