标题: XP启动蓝屏能否修复系统而不用重装系统? [打印本页]
作者: 1176050288    时间: 2010-9-27 00:29
XP启动蓝屏请问能否修复系统而不用重装系统?硬件方面确定没有问题的,请不要再和我说什么去检常硬件故障。如果用XP安装盘进行修复,是否要用安装时XP光盘来修复呢,还是只要版本相同的XP(比如SP3的)来修复。由于这方面的经验比较少,平时有问题就直接重装系统了,这次是财务的电脑,里面有很多重要的财务数据。
作者: 莫元伟    时间: 2010-9-27 01:01
如何确定硬件无问题呢?比如内存不良,或温度过高。
用原始光盘修复系统,前提是系统是完全安装版的,GHOST版基本无效,不过你也可尝试一下。
一般的财务软件,比如管家婆、金蝶之类,都提供有备份数据的功能,你可先拷贝数据出来,然后再行安装SQL和财务软件,最后导入数据
作者: 海参    时间: 2010-9-27 01:33
尝试进安全模式测试,或是将重要的数据先备份出来然后再尝试其它的操作。
作者: 李杰明    时间: 2010-9-27 08:03
最好是先备份数据,然后才来修复系统,不然就重装也行
作者: 芯帕特    时间: 2010-9-27 08:28
数据第一,先备份,才恢复。
即使备份是多余的,也要做,以防万一。
作者: 根林    时间: 2010-9-27 08:37
其实再数据是可以的,但是你要把他的软件找回来就麻烦了,先备份在恢复。
作者: lijienaa    时间: 2010-9-30 10:02
很简单的嘛  进PE用目标系统检测下  修复内核文件 删除多余启动项   删除可能出错的驱动文件 重启就OKl饿
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-5 16:30
用相同版本的安装版光盘修复。
作者: qiang321    时间: 2010-10-10 21:47
7楼正解,进pe重做下引导,再用工具检查系统盘看有没有什么错误
作者: 百里菲翎    时间: 2010-11-6 22:42
PE备份是个办法
