飞利浦107G开机时好时坏,坏时全屏暗红色,OSD菜单很暗淡
厦门豆豆
2007-12-18 17:15
飞利浦107G开机时好时坏,坏时全屏暗红色,OSD菜单很暗淡,显示图像也是很暗淡,偶尔还会全白屏,从哪里下手比较好呢?
厦门豆豆
2007-12-18 17:17
故障时,电源指示灯只是正常,为绿色的
长风
2007-12-18 19:28
检查信号线有没有问题.检查视放电路工作条件.如视放各组工作电压是否正常.
瑜瑜
2007-12-18 19:32
看看是不是管座接触不良!
先给尾板通补一道焊!
厦门豆豆
2007-12-19 00:08
谢谢 我先去拆尾管电路板吧,还是屏蔽得比较好
追风寻梦
2007-12-19 09:03
回复 #1 厦门豆豆 的帖子
先检查一下尾板电路有没有虚焊,再看看显现管处.
北海星电子
2007-12-19 10:10
查G1电路, 有可能是G1电压控制电路虚焊,G1到尾板虚焊.
饭吵蛋
2007-12-19 13:46
出故障的时候你有测量过吗?,,,只是一个表面现象大家很难帮你.
白屏的时候有出现回扫线吗?
飞哥
2007-12-19 16:37
对先查尾板,在监控B+ 和 G1 的电压是否稳定.
xutools
2007-12-25 16:26
我见过这种现象.好象是EPPROM的数据有问题.刷一个使一下
饭吵蛋
2007-12-26 11:22
三招,,,查虚焊,,换管座,刷EPROM。
文晓
2007-12-27 00:36
文晓
2007-12-27 00:39
还要检查一下管座和视放电路 检查信号线。。。。。。
英文名被禁止
2007-12-27 21:54
时好时坏,应该虚焊概率多些
