845主板检测跑 E9 ER Eb 循环 点不亮
gemingfeng
2010-9-24 11:03
超级糊涂
2010-9-24 11:46
先换显卡,内存,U,在测下内存供电,正常的话刷个BIOS看看
刘国荣
2010-9-24 13:11
那就先查查供电吧。时钟、复位是不是正常啊
kun616
2010-9-24 13:22
先换好的配件测试下,在测各个核心的电压正常不。然后在查BIOS的工作条件,条件满足后在刷个BIOS。换IO。
涵山
2010-9-25 16:30
回复
gemingfeng
的帖子
先查内存的工作条件 再刷个BIOS试试
whisht20
2010-9-25 16:40
把槽洗下,换条内存先.这种问题内存引起的多.
