一块AM2的主板不过内存
qjxwygxwyg
2010-9-23 12:01
一块AM2的主板不过内存
一块AM2的主板,电压的什么都正常了,就是过不了内存。停在C1那。请问是什么出问题了吗?
有没有可能是某个排阻坏掉了?
南北桥是集成了。桥坏的可能性大吗?
sanlicn
2010-9-23 12:20
单桥的一般是虚焊的比较多..你加焊下看..
wangyongtai
2010-9-23 12:28
CPU损坏也有可能。你看内存是哪个控制的。可以换CPU看看。
肉金
2010-9-23 12:29
AMD构架的不过内存为什么去做桥???
先换个CPU 内存 ~`````
根林
2010-9-23 12:34
一般是桥的问题,先换U和内存,在烤桥就是了,还不行就刷程序.
缘来如此
2010-9-23 12:38
一般是桥的问题
失魂BōY
2010-9-23 13:26
换CPU看看,不行再加焊U座。 AM2通常是CPU管内存,注意查看
xiaomige01
2010-9-23 13:38
你的供电,时钟,复位都正常的话,先换一个内存,不行换CPU试一下。。然后加焊单桥。。我遇到过一块MSI的主板,AM2的主板拿来跑C1 ,测了下供电,时钟,复位都正常换内存一样,换了CPU好了。。跑码正常。。
左国玉
2010-9-23 13:41
时钟有吗没有的话加焊北桥
kun616
2010-9-23 14:15
CPU工作条件正常就先换U。不行就测内存的工作条作,条件正常在换条内存。不行刷BIOS。压北桥,南桥。换IO。
yt801322
2010-9-24 09:47
动不动就叫人家动桥 哎 怎么都这么肤浅的呢 也不看看主要是什么毛病 AM2的板子 跑C1 很多都是CPU有问题 先换个看看吧
涵山
2010-9-24 11:12
回复
qjxwygxwyg
的帖子
先换U试 不行的话那么一般都是桥空焊了
wbin0611
2010-9-26 23:04
看过就要留点痕迹啊..
lgfix
2010-9-26 23:37
这种单桥,我个人也认为是桥的问题。上次那个K8N,华硕单桥。做桥以后过内存了。不过这个之前你应该把别的电压了什么都做好。刷个BIOS先吧。在换CPU了什么的
大林木
2010-9-27 09:24
总体来说 按维修流程来修 先简单 换下U啊 内存啊 洗洗槽子 供电都正常了 刷个BIOS 都不行了 再干桥
李继鹏
2010-9-27 09:44
遇到过数据线短路的跑C1还有排阻坏的,
jiafu
2010-9-27 22:40
AMD架构的内存控制器在CPU里,先换一个U不行再做桥,独桥也很容易出问题
