标题: 改通用高压板时候,原来的一体板要怎样处理 [打印本页]
作者: 渊博    时间: 2010-9-19 10:25
改通用高压板时候,原来的一体板要怎样处理,就是要断开一体板上的什么东西?才能保证安全和正常工作!
是不是要拆掉高压变压器和通往高压的保险!
作者: 胡怀洋    时间: 2010-9-19 10:28
把12v供电挑掉
作者: 渊博    时间: 2010-9-19 10:35
回复 胡怀洋 的帖子
    12v供电挑掉,一般怎么找这跟线,是直接在电路板上用刀把印刷电线割开吗?
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-19 10:42
看12开关管线路,一般是经过跳线或是电阻到高压板,电阻去掉或是断开跳线就行了。
开启最好也断开,方法同上
加高压板的时候把变压器和高压的芯片也摘下。
下次维修的时候也许会用的上,加高压板也好加
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-19 10:48
我一般都是把两个管子拆掉就算了!
作者: qiangandqi2    时间: 2010-9-19 10:53
高 。。。把变压器和高压的芯片也摘下。我怎没想到呢。用不用吧灯管换成老的。时间不长又坏了。在修 再收钱啊。
作者: 渊博    时间: 2010-9-19 11:18
还是上图直观,请高手赐教!就这两块板来说应该怎么断开,接高压板
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-19 13:54
上完正面图上反面啊。
作者: 黄保果    时间: 2010-9-19 14:14
把高压部分12v供电切断 通用板能装上去高压线圈应该不用拆
作者: hawkinsky    时间: 2010-9-19 14:47
大约在这儿吧
作者: 渊博    时间: 2010-9-19 15:25
[img][/img]回复 豆腐刀 的帖子
立马上背面,请赐教
作者: 胡怀洋    时间: 2010-9-19 15:40
回复 渊博 的帖子
可以的    自由发挥
作者: fengshenlz    时间: 2010-9-19 15:47
找到高压的12V,顺着路往回跑.
作者: 渊博    时间: 2010-9-19 15:52
不好意思,高压的12V在哪里找,我是不是笨死了,我是刚学,
作者: 你的晨络    时间: 2010-9-19 15:59
别着急,慢慢学。。
作者: 小楼来了    时间: 2010-9-19 20:02
看不清你的板子 一般把高压那边的大件都写下来给改的板子腾出空间来
作者: servepc    时间: 2010-9-19 21:51
我是把高压线圈及管子都搞下来,留几个电阻在上面,供电断开。。。
作者: 笑看成败    时间: 2010-9-20 01:29
一般都有个保险。。把它开路就可以了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-9-20 10:22
2个板子都很容易修复的,主要是配件好搞,修复还快一些。我换高压条都是用刀片切开高压部分再加
作者: swjll04    时间: 2010-9-20 11:07
我通常这样用的话把高压那部分直接拒掉,光用电源那部分~
作者: 缘乐    时间: 2010-9-20 11:18
不能修好了吗?;应该是可以修好的
作者: 13460082345    时间: 2010-9-20 19:43
呵呵,那样省事呀
作者: 徽州松    时间: 2010-9-21 09:58
拆了高压包应该就行了
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 10:06
新的高压板从电源引电源过来,控制线接好,,,,,,,
作者: 老冰棍    时间: 2010-9-21 14:29
路过了,都 是初学者
作者: 刀之刃    时间: 2010-9-21 16:37
你连12V的供电电路 都找不到  ,,你怎么改高压条啊,那个ON/OFF的线 你更找不到了!还是 找别人弄一下吧,别把故障扩大了,而且 我看 你的图片 有一块板子还是 2小口的 15寸的显示器么??
