标题: 硕泰克845E6无复位维修 [打印本页]
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-17 20:12
标题: 硕泰克845E6无复位维修
主板:硕泰克845E6
故障:开机点不亮,诊断卡跑"--"复位灯常亮
拆下内存、CPU,上CPU假负载开机量VGA供电、内存供电、上拉都正常,量CPU假负载测试点,CPU核心供电0V。复位和PG都是0V。时钟0.33V
按顺序先修CPU核心供电,由RT9241A+RT9206组合,量RT9214的工作条件VDD 5V、VID 5V、DVD 1.59V、SS 0V,SS脚正常应该为高电平,把SS脚连接的电容C247拆掉,试机电压一样为0V,也只能跑跑SS脚线路了
追了一下SS脚线路如图,简单手工画了一张图
量Q14的C极0V,E极接地,B极5V,追B极线路由Q30控制,量Q30的B极有11V左右,E极接地,Q30是NPN三极管,B极高电平,C极应该为低电平,现在量C极有5V,应该是Q30坏了,没把C极电压拉低
拆下Q30量,B C E都为无穷大
在旧板上拆了一个换上,量Q30的C极0.3V。量Q14的C极终于有5V(也就是SS脚电压)
拆下假负载,上CPU、内存试机一切正常。。。
如有什么不对的地方,望高手指正、指正
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-17 20:20
用视频拍了大半天图,现在才知道那些经常发贴的高手们是多么辛苦...
作者: 刘恒毅    时间: 2010-9-18 00:44
是啊,学习了.楼主功底扎实啊..
作者: 零点工作室    时间: 2010-9-18 01:28
借楼主的这张图来表达一下我的困惑,忘各位不吝赐教:
9214的10脚(SS)正常工作时应为高电平,那么与它直连的Q14 B极有5V,C极却是0V,这个时候不是应该判断Q14坏么?怎么反而去判断Q30坏呢?如果Q30的C极是低电平,那么Q14的B极高电平是从何而来的?况且这个时候就算Q14的B极有了5V高电平,但按楼主一开始的思路,C极此时应该还是低电平,那么9214的SS脚从何而来的高电平呢?
还有楼主是怎么判断Q30是NPN管的,这个我很一直很困惑,Q14又是什么管呢?
作者: 海上权威    时间: 2010-9-18 07:49
按楼主的思路,Q14应该是pnp管才对啊
作者: 燕锋    时间: 2010-9-18 08:42
请解释下SS脚位是什么作用
作者: gx9001    时间: 2010-9-18 09:49
楼主,是不是图画的有点出入啊!NPN管E极接地,B极不可能是超过0.7V,怎么Q14和Q30的B极电压都那么高啊!!
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-18 09:49
回复 零点工作室 的帖子
Q14的B极连Q30的C极啊,二个都是NPN的管,那么B极高电平,Q14导通了,电压就拉低了,而Q14是由Q30控制的,修这板也是看了月饼老师的一个教程,和他那故障差不多,真的该谢谢月饼老师和基地
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-18 09:51
回复 燕锋 的帖子
在基地找了一张图给你看看,SS脚的作用
作者: gx9001    时间: 2010-9-18 09:55
   SS 脚,是换启动的引脚,为了防止浪涌电压,需要SS脚电压逐渐建立起来,一般电路SS脚用一电容接地,用电容的充电时间,控制输出电压的斜度。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-18 10:46
楼主打错字了吧 9214&9241是两个不同的IC
作者: 风泪眼    时间: 2010-9-18 11:17
按LZ那么分析  P道沟是低电平导通 N道沟是高电平导通  Q14应该是N道沟  Q30是P道沟!首先SS  要5V左右的高电平 Q14才可能是N道沟  量Q14 B级有5V Q14是由Q30控制  Q30 B高电平 E接地 那么应该P道沟 低电平导通 C级才是后来的0.7V
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-18 11:22
回复 潘卓斌 的帖子
    谢谢提醒
作者: 燕锋    时间: 2010-9-18 12:41
回复 主板菜鸭 的帖子
    感谢解答,那个帖子以前看过,不过忘了
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-18 21:35
SS的电压是不是由IC本身出来的 ????
不是外围给的  ?
作者: 月饼    时间: 2010-9-19 18:57
Q14是N沟道MOS管
Q30楼主没说换完后1脚是多少V,所以没法判断。我估计也是个N沟道管。
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-19 19:43
换了Q30电压B极一样是11V左右,谢谢月饼老师指点.......
作者: 德强电脑    时间: 2010-9-19 22:13
7414的14脚有5V电压,Q30为N管,高电平时拉低7414的14脚电压,Q14为N管,B低电平时CE断开,因此SS就有电压了。
而当Q30故障时,高电平之下CE没有导通,造成Q14B极高电平,CE导通,SS就没电压了。
作者: 风泪眼    时间: 2010-9-20 13:22
SS  要有5V电压 是高电平Q14 E 又是接地的 那么必须处于截止状态!根据NPN 高电平导通  Q14的BE压差应该小于1V(远程培训上说3脚管 Vgs 小于2V才能不完全导通  但是书本上说Vbe 小于1V)!Q14 B  有Q30 C控制  同时中间还连接了7414的14脚5V电压 是高电平 必须要拉低才能保证Q30  C  和Q14 B 低电平 Q14截止!Q30必须要导通才能拉低7414的5V电压Q30  B有11V电压  高电平 E接地 根据NPN 行高电平导通 Q30导通拉低了 5V电压 是的Q14 B低电平Q14截止!
不知道分析对不对!
这就是为什么LZ判断Q30坏 而不是Q14坏!因为现在Q14 B是高电平 导致Q14导通  SS处于低电平!Q14 B段5V高电平肯定是7414  14脚的电压!唯一能控制这个电压的就是Q30  C  !很明显Q30没有起到控制作用 Q30处于截止状态 Q30  B已经有高电平11V 理论上应该导通拉低5V 是低电平!只有Q30损坏才没有处于导通!
作者: 零点工作室    时间: 2010-9-20 14:47
回复 月饼 的帖子
    老师是说Q14和Q30都是N沟道的场效应管而非NPN型的三极管了?
作者: kun616    时间: 2010-9-20 14:57
回复 零点工作室 的帖子
    NPN管是高电平导通,PNN是低电平导通.
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-9-20 22:57
同意上楼的说法......
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-9-24 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不懂拒绝    时间: 2010-9-26 17:59
楼主跑线功夫不错,图画得更不错,记得饼哥说过只有RT9241的SS做启动脚,楼主应该把贴子编辑一下,把9214改成9241,还有就是把Q14和Q30的的本体标识写出来,这样就便于理解了,
作者: 陈小伟    时间: 2010-10-3 15:51
做图例,连饼哥都说辛苦,呵呵。辛苦 了哥们
作者: xurui2000    时间: 2010-11-22 20:53
楼主的照片规格可以和教材相媲美了
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-1-13 11:46
楼主写的太好了! 让大家知道了ss脚软启动的左右! 也就这个9241a需要这个软启动 其他不需要的!  大家不要以为其他的ss脚都有软启动这个功能 呵呵  楼主写的很好 让新手容易懂!
