T400 加电无显示
张哈哈
2010-9-16 10:30
T400 加电无显示
一T400主板,开机电流0.03---0.09---0.46----0.90,然后停在0.9上不动,无任何报警声,拔了内存电流变化一样也没有报警声,给bios放电,然后插电源自动加电后并没有自动重启现象,会是显卡的问题吗?还有就是这主板诊断卡能走码吗?
中晶光电
2010-9-16 10:38
是IBM 的T400 么。 是的话 这款机子还很新的呀。 我以前修过一个 但是开关问题 。。 其他的没遇到过。 但我的建议 先不要那么快动显卡 。 用示波器 点下 内存波形 看是内存没过 还是显卡没过。。
郁闷的精神病
2010-9-16 12:46
我这几天修一个R400问题和你的一样。。你看看北桥到内存。我显卡已经换过了。无效。
张哈哈
2010-9-17 11:41
如果是北桥到内存的问题 不插内存是不是应该报警?
中晶光电
2010-9-17 11:49
有些不报警的啊 。。 完全没检测到内存就会报警的。 有些是内存检测到了。 但通不过 。 就不会报警的。 你那没示波器么
张哈哈
2010-9-17 14:26
用示波器试了 内存数据和地址线上面完全没有波形 这一般是什么问题啊?
暧昧格式化
2010-9-17 15:48
不是显卡问题 还没到显卡 建议用诊断卡跑下看看
龚永海
2010-9-17 16:39
首先要看主板跑马没有,要是没有跑马就按上电时序修了
冬天的樱花
2010-9-17 17:00
应该是内存没有过
wangjunbo
2010-9-17 17:17
应该没到显卡,,顺便问下是什么牌子的机子??
张哈哈
2010-9-18 09:27
这款机器诊断卡貌似不走码 是Thinkpad T400
张哈哈
2010-9-18 09:28
对T400的机器不咋了解,双显卡切换的,上电时序也不是很清楚
