标题: U盘的重要数据丢了,怎样弄回来 [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-9-16 08:18
标题: U盘的重要数据丢了,怎样弄回来
U盘里的资料被格式化,或是误删了,怎样找回来。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-9-16 08:26
会不会搞数据恢复,会的话那就很容易了。但你别往里加其它的数据就行了不然覆盖了你怎么也搞不回来的
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-16 09:53
楼主如果懂得文件系统结构的话 可用winhex回复数据
作者: 风过无痕迹    时间: 2010-9-18 08:58
如果没有碎片,很简单的
作者: 李杰明    时间: 2010-9-19 07:42
别往里面写数据,被覆盖了那就没戏了,数据重要找专业人士吧
作者: 维修公司    时间: 2010-9-25 20:10
删除的文件是很好恢复的,只要没有重新再写入文件,,,
作者: 芯帕特    时间: 2010-9-27 08:30
先保证不用新的数据去覆盖
然后用软件工具来扫描恢复数据
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-10-4 10:16
U盘量产之后 数据还可以恢复吗?
作者: gelei0921    时间: 2010-10-25 15:17
量产是低格   应该不能恢复了...
作者: fgq    时间: 2010-11-4 13:46
量产之后数据全部清零了,恢复不了的
作者: 三秦阳光    时间: 2010-11-4 21:57
试试deskgen最新版说不定有希望
作者: 百里菲翎    时间: 2010-11-6 22:19
这种情况下扫描是基本的有效的方法
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-11-7 00:14
下载一个数据恢复的软件搞一下就ok了
作者: LNR    时间: 2010-11-10 08:24
首先,不要往U盘里写入数据,保证U盘故障的现有状态,然后将U盘拿到专业维修店让师傅们帮你恢复一下;
其次,不要相信网络上的数据恢复软件,虽然也能恢复,但恢复完之后,可能会不全,也可能打不开,文件损坏什么的,像office文件就是典型,恢复不了还好说,就怕把U盘硬件信息弄坏了,再想恢复恐怕就有点困难了,建议重要数据拿到专业数据恢复维修店进行恢复,这是我给那些不懂兄弟们的忠告;
最后,若你的U盘被低格或重新量产了,那么我可以告诉你,不用恢复了,量产或低格相当于把U盘扇区里的数据清零了,是恢复不了的。
作者: xcxk    时间: 2010-11-14 08:57
U盘量产后数据是不能恢复的,等于将U盘的数据区清零。
作者: 飞鸟二    时间: 2010-11-14 22:13
同意14楼的观点。
作者: a9750834    时间: 2010-12-3 21:04
用WINHEX这个软件可以找回来的,
作者: 949105616    时间: 2010-12-8 19:08
误格、误删的话 用 个软件一扫就可以了
