标题: 电脑自动关机? [打印本页]
作者: 卞春雨    时间: 2010-9-14 09:54
标题: 电脑自动关机?
电脑开机一会就自动关机,用手摸南桥热。 用软件检测主板温度72°。 关机等南桥冷却在开机检测还是72°。  一般南桥热会导致电脑死机啊。 没有关机的现象啊。到底是哪里出问题了呢。 CPU  和电源也换了。
作者: lsjws    时间: 2010-9-14 10:15
可能中毒了,先杀毒吧
作者: 想你的人是我    时间: 2010-9-14 10:21
换cpu风扇了没?
作者: 宝贝皙茏    时间: 2010-9-14 17:06
南桥热 可能自动开机 也可能自动关机··    南桥好像就负责这个的··
作者: lvpenghua    时间: 2010-9-14 17:08
换cpu风扇吧!
作者: 435597451    时间: 2010-9-14 17:47
查下网卡是否好的,短路也会导致南桥发烫死机的
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 01:32
回复 卞春雨 的帖子
温度高如果用手摸实际温度没这么高的话,那么可能是BIOS出问题,可能是温控电路出问题了。
作者: alive200436    时间: 2010-9-16 08:58
先换个CPU的散热风扇试 一试
作者: yang494472409    时间: 2010-9-16 09:36
用手摸看有没有其它地方烫手了
作者: w1w2w1w2    时间: 2010-9-16 09:39
应该不是风扇的问题,南桥热应该和南桥附近的供电原件有关,或者说是电源管理芯片出问题了
