老本T30到LOGO掉电
84106846
2010-9-12 23:36
老本T30到LOGO掉电
老本T30掉电,有时走代码49掉电,有时到LOGO掉电,有时自己掉电后重启到49再掉电,不知怎么下手,请指点屏接口的保险没有坏的
梧桐叶
2010-9-13 08:05
笔记本三大难修的故障 机器在手里都不一定能搞定 奢谈远程
新手问道
2010-9-13 08:47
ADP3410 ADP3421的故障
周口李师傅
2010-9-13 09:02
个别电压没有出来,不能维持
江伟888
2010-9-13 11:33
换3410和3421,,你故障你换换看
清风陈
2010-9-13 15:42
我上次遇到一台就是换3420就好了,,
王必龙
2010-9-13 16:16
集显的加焊北桥试试 独显的 修CPU供电部分
刘航行
2010-9-13 17:19
通病吧 3420
乌鲁木齐本本
2010-9-13 17:38
电源管理IC不良换之
板修不好
2010-9-13 18:07
做一下显卡吧.
84106846
2010-9-15 00:09
我换过温控,换了南桥边的开机电路二极管,自己也不清楚是什么原因好
guo.wq
2010-9-15 00:46
如果CPU管理芯片没大问题,应该考虑其周边的滤波电容.
修至宝
2010-9-15 01:03
晕菜, 说什么的都有,想法真多, 但是我修了好多,换ADP3421和ADP3410就行了 我想这样的你都换过了吧 我想那就难修了 只能慢慢换了,修这样的机子,花那么多时间,不怎么值了吧!
yanbo
2010-9-15 07:40
3410 3421 先换了在说
清荷
2010-9-15 10:14
3410 3421换了再说,如果还是不行,考虑一下滤波电容
huangcheng1124
2010-9-15 10:24
我也同意,先换adp3421 3410 如还不行,就拔电容。
袁袁华
2010-9-15 11:46
应该是通病
clbbilove
2010-9-15 11:54
电源管理芯片坏得较多吧
精汇
2010-9-15 12:50
我估计楼上很多位都不是真正的本本维修员。ADP3410 ADP3421的故障???????竟然很多位都这么说。可能你们家出的T30才有ADP3410 ADP3421。
精汇
2010-9-15 12:51
这种定时掉电相对好修一点。估计温控出问题多些
中晶光电
2010-9-15 12:54
49 一般是 坏保险的呀 你仔细量一下看。 要不就是显卡了
