创维8TT9机芯数字板维修图解(图)
机箱冒烟
2010-9-10 23:59
创维8TT9机芯数字板维修图解(图)
4435 是一款电子开关(内部集成了场效应管)
集成电路
,用于控制
LCD
驱动板
的供电是否通过,损坏通常会引起不
开机
。 THC63LVDM83R 是LVDS 信号发射器,损坏通常会引起黑屏、干扰。
U36 是魔画
芯片
,用于六基色信号变换处理,损坏通常会引起黑屏或水印干扰。
V1 用于魔画芯片产生时钟,损坏通常会引起黑屏或七彩屏。
PCF8574是一I2C
总线
I/O 扩展口,损坏通常会引起黑屏。
25128AN用于存储魔画程序,损坏通常会引起黑屏。
U33、U34 是分频器,损坏通常会引起黑屏。
1501A50 用于将12→5V,损坏通常会引起黑屏、指示灯善、绿屏。
HC02A是异或门,损坏会引起不开机。
74HC573 是锁存器,损坏会引起不开机。
W49F002 是本机的FLASH,损坏通常会引起不开机。
Y1 损坏通常会引起黑屏。
THC63LVBF84B 是LVDS 信号接收器,损坏通常会引起黑屏、干扰。
TS66U 用于
图像
缩放,损坏通常会引起黑屏或七彩屏。
PI5V330Q 损坏通常会引起无高清或VGA。
HC14 损坏通常会引起无VGA。
PI5V330Q 用于AV、色差、
USB
视频信号切换。
TMP93VS45F是微
处理器
,用于整个电路的控制,损坏通常会引起不开机。
20MHz 提供给
CPU
以基准时钟,损坏通常会引起不开机。
4435 用于控制
主板
的供电,损坏通常会引起不开机。
24C64 是
数据
存储器
,损坏通常会引起黑屏、少视频、不存台。
M12116161A 是动态同步存储器,损坏通常会引起TV、AV、S、色差状态下出现干扰。
14.318MHz提供给V12芯片以基准时钟,损坏通常会引起TV、AV、S、色差状态下黑屏。
DPTV6930 是视频数字处理芯片,损坏通常会引起不开机,黑屏,TV、AV、S、色差状态下无图像。
