标题: 技嘉78gm-s2h重启插针失效 [打印本页]
作者: 拐弯翻车手    时间: 2010-9-10 23:47
小弟一块刚出保的主板,78gm-s2h挂彩了,硬重启突然失灵了,就是重启插针短路无用(系统下软启无事),希望各位有知道此板复位电路原理的朋友帮下,谢谢
作者: 1442311003    时间: 2010-9-11 00:17
可以跑下线路撒。。。。。
作者: 154979216    时间: 2010-9-11 08:20
同意楼上的
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-11 09:32
追下线路看看啊
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2010-9-11 13:41
跑线路看是很难,郁闷!
作者: 没钱不行    时间: 2010-9-11 14:02
开关坏的多啊。
作者: 涵山    时间: 2010-9-11 22:55
回复 拐弯翻车手 的帖子
测一下重启针上面的电压  看看有没有正常
作者: 拐弯翻车手    时间: 2010-9-12 21:19
重启插针不开机待机时2.52v,开机时3.31v,貌似电压没问题,地线也通,就是短接不重启,郁闷了
作者: 星程    时间: 2010-9-12 22:14
沿着线路跑下吧  给你个思路 仅供参考
查复位针通向那个元件,一般通向南桥,复位芯片,先简后繁,依次更换
作者: lusujie    时间: 2010-9-12 23:39
如果复位芯片不复位那他怎么开机的。所以我觉的应该有2种可能:1是机箱上的复位开关坏了。2是复位排针到芯片中间的元器件出问题了 一般应该是开路了。
作者: 拐弯翻车手    时间: 2010-9-13 16:38
问题已经解决,谢谢大家帮助,最后确认南桥空焊。手一压开机硬重启就好使,已经松香水加焊了,ok。事后我才发现南桥是如此的烫,室温23度,主板裸开机进系统十分钟待机都有42度。只好换了散热片。
