标题: cpu没温度 [打印本页]
作者: xlmaster    时间: 2010-9-10 21:14
标题: cpu没温度
CPU供电正常但cpu没温度.这是怎么了..
作者: aliangli    时间: 2010-9-10 21:17
因为CUP根本没工作
作者: alive200436    时间: 2010-9-10 21:26
测试供电上下管的电压,上假负载测试各信号
作者: 脚后跟跟    时间: 2010-9-10 21:27
你不会是量错了电压吧!?有电压的话,CPU就工作了,就会有温度了啊!!!
作者: 唐维修    时间: 2010-9-10 21:33
我也碰到过,CPU又电压没温度,同时时钟芯片业没问题,但没找到相同的时钟芯片
同时时钟芯片也没温度
作者: iop567    时间: 2010-9-10 21:36
北桥虚焊吗
作者: 凌寒    时间: 2010-9-10 21:38
查CPU的各个工作条件有没满足,比如时钟 PG  复位等。
作者: 莫元伟    时间: 2010-9-11 00:56
凌寒 发表于 2010-9-10 21:38
正解!没时钟和复位,有供电也不工作呀。电压时钟复位都正常 ,就发热了。
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-11 12:47
同意楼上,供电、时钟、复位都正常了,才有正常工作
作者: 涵山    时间: 2010-9-11 22:57
回复 xlmaster 的帖子
CPU供电正常  CPU没温度 要看是什么 CPU  有些CPU发热比较慢的
