上电就立即断电
我是芯片组
2010-9-10 17:01
上电就立即断电
上管S极对地3欧,是北桥挂了吗!!!!
kun616
2010-9-10 17:12
先排除板子有没短路,祢说的是给谁供电的MOS管,应该是供电短路了,是ATX几脚对地了?
好运2010
2010-9-10 17:40
是哪个管子,给谁供电的,然后才能判断吧
lsjws
2010-9-10 18:17
肯定有短路啊,什么的S极3欧啊?
13460082345
2010-9-10 18:39
说有不祥呀,没办法帮你呵呵
421424
2010-9-10 19:23
你说的太笼统了 具体点
我是芯片组
2010-9-10 20:24
cpu上管的S极对地阻值3欧啊,!!!ATX无短路!正常,请问是桥坏了吗
一杯2锅头
2010-9-10 21:11
3欧不一定就短路的。
凌寒
2010-9-10 21:44
先用带灯座看一下如果有灯特别亮的就是北桥挂,没有那就查CPU供电 的下管的PWM芯片 。
bjkydz
2010-9-10 22:28
上管S极对地3欧很多都正常,D极的话就有问题了
涵山
2010-9-11 23:13
回复
我是芯片组
的帖子
你说的上管是什么供电的上管?说清先
男人KTV
2010-9-12 23:50
首先判断是ATX电源保护还是主板保护。是有哪项供电短路了,楼主说的也太模糊了,最好上个图,说的具体一些。大家才能帮忙分析下。
