查看: 1844|回复: 4
915老板子了,通电诊断卡闪烁~!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-10 08:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
RT,开始的时候是通电后,CPU风扇转下然后快停了然后又转, 插上诊断卡,诊断卡上的灯闪烁,就是诊断卡上的跳码 亮下灭了亮下灭了,主板电池旁边电容坏了给他换了,板子现在CPU风扇不会停了,转住正常了,可是诊断卡插上还是亮下就灭了,哪位师傅给能我说下维修思路麽??
发表于 2010-9-10 09:10:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看桥供电,还有IO芯片
发表于 2010-9-10 09:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是昂达915PLD?如果是,首先更换U32(W83321S),Q41和Q43也要测量一下,这个板子上EC51(6.3V10000UF)90%会爆。
发表于 2010-9-11 22:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 mazhan 的帖子
这种问题一般是PCIE电压没出来  查一下这个电压
发表于 2010-9-12 23:54:40 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
按时序来呗。先供电查一遍吧。
