标题: 内存时钟电压不对,报A1 [打印本页]
作者: czweisky    时间: 2010-9-8 18:38
标题: 内存时钟电压不对,报A1
一个845的老板报A1,测得内存供电正常,但时钟电压有几个1。24V,有的只有0。几V,压北桥南桥还那样,请问下是哪的事啊??
作者: 648308660    时间: 2010-9-8 21:00
找时钟的麻烦吧,
作者: 乐天    时间: 2010-9-8 21:03
先刷BIOS
作者: 没钱不行    时间: 2010-9-8 21:58
北桥OVER了。
作者: 涵山    时间: 2010-9-9 01:50
回复 czweisky 的帖子
如果板上只有一个时钟芯片   内存时钟由北桥给  如果有两个 内存时钟由辅助时钟给
作者: 捷迅科技    时间: 2010-9-9 08:18
先查桥的电压。我也碰到这样的情况。才发现是北桥的供电不对,后来换了北桥的供电管就有时钟了。
作者: lsjws    时间: 2010-9-9 08:26
一般是北桥挂了,不过这个前端总线有点关系。楼主细查一下
作者: 凝海    时间: 2010-9-9 08:43
内存别的工作条件满足了吗?如果都没问题,那你就加焊一下北桥试一下。
