电阻,拆下来测量和在主板上面测量有区别吗?
梓林1
2010-9-8 17:23
今天,公司一块主板,开关针电压0.9V,明显不对,跑线路,发现和它相连的103电阻,主板上面测量0.3千欧姆,以为坏了,拆下来,9.9千欧姆,正常,找个其它主板上面的,主板上面测量也是9.8千欧姆,用风枪拆下来,焊到刚才的主板上面,测量又是0.3千欧姆,而且在它旁边也有一个103的电阻,测量也是9.9千欧姆,同样在主板上面,位置不同,难道阻值就不同吗?不知其它的老师有没有碰到这样的问题?
陆易河
2010-9-8 17:26
在板上面的电阻。由于还有其他元器件并联在一起,所以测得的阻值会比原值还要小。那是正常的。
mmx26662001
2010-9-8 19:14
電路上有電容 電阻 並連 量起來不一定是故障
zanghuquan
2010-9-8 19:40
你可以考虑一下,你去上学,如果有三分钟的近路,你会去走30分钟的远路吗?
435597451
2010-9-8 19:55
有区别的,有些在主板上的阻值会变小
小杨学维修
2010-9-8 20:21
有区别 跟其他元件连在一起,测试不准确
老专家
2010-9-8 20:52
当然有区别 最好拆下来测量 但有的在路测也可以 跟线路设计有关
天涯之远
2010-9-8 20:56
电压才零点几伏 说明有短路现象 10K电阻在板子上再少也不止300多欧。。你这个不是电阻的问题。。是电阻两端有一边短路造成的。。
乐天
2010-9-8 20:59
你再跑一线路看是否有分支
涵山
2010-9-9 02:26
回复
梓林1
的帖子
电路不同阻值不同 以测下来量为准
凝海
2010-9-9 08:39
其实在路测试,有好多不一定准确的,不光电阻,其它电子元件如果在线测量不正常,取下来再测。
