大亚的猫高手来解决一下问题
神仙
2007-11-27 16:02
大亚的猫高手来解决一下问题
如果说维修价值来说,可能修这块猫是没有什么经济价值.
但是,如果我们是从研究的角度来看的话,他是有价值的!
再则这个是自己用的东西,能修就修的原则.不要浪费每次学习的机会!
我要看这块猫的时候发现里面有一个"1117"的管.
这块猫的表现是有的时候可以用,有的时候又不能用,不能用的时候表现为LED灯乱闪,有点像跑马灯!
有一天偶无意用金属扫了一下图上标的位置,它又正常了!
请高手来诊断一下这是什么问题?
有一个问是:
HST-160D
GROUPTEK
0602
这是什么东东?
张先生
2007-11-27 16:33
有虚焊的可能!
zzs-wlx
2007-11-27 16:38
张先生说的可能,我认为还有一种可能,静电.
北海星电子
2007-11-27 16:49
同意二楼的说法,是虚焊]
应该是很肯定的。我都用热风枪吹好过二个这样的猫
亡灵漫步
2007-11-27 16:49
有一个问是:
HST-160D
GROUPTEK
0602
这个东东好像是用来滤波的,还有集成有变压器
神仙
2007-11-27 17:13
大家有没有注意到这个东东呀?
神仙
2007-11-27 17:16
谢谢大家的指点!~
不 好意思上面的是偶发错了!
我想发的是下图
张先生
2007-11-27 17:23
楼上是什么意思?这似乎应该是370的CPU座子,能否把意思说明白一点?
神仙
2007-11-27 19:08
张先生,370的CPU座子的图是发错了,偶是想发那个1117管子的图,这个是在这个ADSL中的!
可乐加冰
2007-11-30 21:16
先补焊一下
看看晶振是不是正常
WWWWWW
2007-11-30 21:25
这个1117是个3.3V的调压管
华普电脑科技
2007-12-2 09:56
1117肯定是3.3V的稳压管
你的MODE肯定可以搞定了
一剑飘香
2007-12-2 14:55
是虚焊了吧,一般吹一下应该就好了哦
沐春
2007-12-3 18:27
是啊,是1117调压管啊,你怎么乱发啊,一会是MODEM一会是CUP呢
无敌维修
2007-12-7 00:58
赶紧焊一下就可以了,1117到处都用,没有什么特别的
