标题: 东芝 L100 代码跑28 17 电流1A左右,请高手指点 [打印本页]
作者: wzhuang    时间: 2010-9-5 21:53
开机代码跑两三下就到28 17就跑不过了,显示几秒过了就掉电又重启了,内存换了几条故障依旧,集成显卡,怀疑北桥空焊就拆下重值了,故障还是依旧,Blos也刷了,还是跑28 17  电流有0.98-1.03A,用二极管档打内存阻抗有0.550多,0.670多,0.770多,内存电压1.8正常,请各位高手指点一下
作者: 中恺    时间: 2010-9-7 17:39
我这也有一台东芝L100,进水了,正愁着呢,呵呵
