标题: 815主板没有主供电 招术用尽(已解决) [打印本页]
作者: 齐晓冬    时间: 2006-9-15 06:50
<p>一个815主板 板上标有P6IPAT 电源管理芯片为IRU3013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I/O为8712&nbsp;&nbsp; 现象为插测试卡RST灯常亮.经测Q1Q2没有坏.Q2 G极为10.9V&nbsp;&nbsp; Q1G极为0V.G极到管理芯片的电阻没有断.电源芯片有 12V&nbsp;和&nbsp;&nbsp; 5V供电.&nbsp;&nbsp; 电源芯片也换过了.&nbsp; I/O 有监控功能吧.也换了.VID线路也没断.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我加焊过电源芯片附近的小元件. 焊过后供电有了.正常了.但过不了多久又是老样子.&nbsp; 请高人指点</p>
[此贴子已经被新照不轩于2006-9-18 11:08:20编辑过]
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-15 08:29
<p>周围小电容有损坏的</p><p>尽量使用烙铁更换</p>
作者: 六条二    时间: 2006-9-15 08:34
精英的P6系列都是垃圾板![em05][em05]
[此贴子已经被作者于2006-9-15 0:34:57编辑过]
作者: 齐晓冬    时间: 2006-9-15 09:20
<p>老师你是说电源管理周围的电容吗&nbsp;&nbsp; 能测出来吗</p>
作者: 齐晓冬    时间: 2006-9-17 07:51
<p>修好了.是电容的问题.以前也修过这种毛病的板子,也换电容了没好.就一直以为换了没用呢.看来是对的</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-18 19:06
<p>OK</p><p>换电容的时候记得要用烙铁就对了</p><p>用风枪容易导致虚焊 或者把电容吹坏了</p>
作者: 断箭    时间: 2006-9-18 20:31
<p>晓冬换的是哪个脚上的电容,能说清楚一点最好了.</p>
作者: 齐晓冬    时间: 2006-9-19 08:55
对不起.我把两头不接地的电容都换了.我不知道怎么测.图省事都换了
作者: liujun8126    时间: 2006-9-28 05:59
<p>我遇见过跟这个问题差不多的板子它是金鹰的815 6524的电源管理芯片 没主供电 吹上去一个 新的 6524 就OK 了但是放凉了还是老样子&nbsp; 最后发现是 6524 上12V供电的一个小的 16V47UF的电容导致的换了一个就OK了 </p>
作者: mf_21    时间: 2006-10-2 06:02
<p>什么是两头不接地的电容 啊</p><p></p>
作者: liujun8126    时间: 2006-10-2 19:41
<p>恩&nbsp; 我也想知道 各位大虾 俩头不接地的电容跟 一头接地的电容有本质的区别吗 </p><p>他们之间如果颜色相同可以相互替换吗 ?</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-2 22:35
<p>两边不接地的 电容一般容量都很小的</p><p>比如软启动电容,如果损坏会造成IC无法产生振荡,也就没有主供电了</p>
作者: yuanyi2976    时间: 2006-10-10 04:14
<p>一头接地的电容一般是滤波电容,起滤波的作用。两头都不接地的电容一般为耦合电容,起耦合交流信号的作用,即阻止直流通过,允许规定频率内的交流信号通过!</p>
作者: waxiwe    时间: 2006-12-3 12:57
嗯,把这个帖顶起.好帖啊..
作者: gxndlxm    时间: 2006-12-8 20:15
标题: 看看看看看看可
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 陈小波    时间: 2006-12-10 19:14
好东西,可以少走不少弯路,希望这样贴子多此,有用啊!
作者: zflzxx    时间: 2006-12-26 01:45
顶15楼,学习了,建议做个贴来介绍这个放在论坛
作者: super1226    时间: 2006-12-26 18:43
不要放过任何一个小细节。
作者: xiong0327    时间: 2007-1-3 21:02
这里可以学好多东西啊
作者: sc26dj    时间: 2007-1-10 19:55
学习了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: he5888    时间: 2007-3-3 10:36
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: liulx    时间: 2007-3-3 19:42
经常上好几个论坛,这里的技术味是最浓的!
作者: yoyoprc    时间: 2007-3-17 16:43
OK
