神州 B380R 跑 4A
北极云
2010-9-3 13:17
神州 B380R 跑 4A
开始是 经常无故 死机,不是散热问题, 开始怀疑南桥, 测试内存 发现 2# 插槽不正常, 光上1根内存,发现还上 死机, 而且有时 不开机, 跑 4A , 先 加焊了 南桥, 如果机器能开起来,可以运行一天不死机了, 但 放一晚上 后, 很容易出现 不开机 跑 4A ,内存插槽也 有一个不正常,遂怀疑 北桥 910 也有问题, 加焊, 故障依旧, 换一片, 故障依旧, 有时还会 连跑码都不跑了, 把 CPU 座子 也加焊了, 现在是 2# 内存槽,上内存 跑不过内存,(槽子也加焊了), 1# 槽 跑过 38 到 4A , 怎么也过不去了, BIOS 还没有刷, 我感觉可能不大, 我下步 就 准备 把 北桥 核心 供电 的 钽电容 都换掉了 , 修的 无思路了,
宏辉科技
2010-9-3 14:22
问题因为你的乱搞扩大化了 你有没换查内存到北桥的电阻啊或者是断线了 或者是内存本身的问题
北极云
2010-9-3 14:32
内存本身没有问题,这个可以肯定, 插槽 打了阻值,没有发现问题, 难道会上 内存电路 某地方不正常 导致 北桥工作异常 ?
梧桐叶
2010-9-3 14:58
现在最头疼的就是南北桥都干过的机器了 现在已经不知道故障是什么了
1王杰
2010-9-3 16:27
那么多大件你都动啦 我估计报废啦
