查看: 1859|回复: 3
一个比较诡异的问题....
发表于 2010-9-2 10:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
MS-7516 (NF725TC35)两块,客户拿来是说,重启不亮,试测了下,第一块不过内存D5,摁了下北桥(单桥NV)亮了,直接返厂,第二块,问题就郁闷了,也开机,也亮,就是插上电源,点开关的时候,要等上个3到4秒中,点开关针脚,才会开机,好像根,有延迟时间一样,但是,两块一样的板,哪个都没有这像的问题,别的板也没遇见过这样的问题,求答案,大师傅们帮忙啊!
发表于 2010-9-2 11:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NV的桥,虚焊的很多。重焊一下吧。
发表于 2010-9-2 12:43:56 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
面板开关问题吧
发表于 2010-9-2 13:12:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回各位大大,问题解决了,无意间,起机,看见COMS报错,按F1 ,我保存也不行,把电池取下,一测电压,才0.46V,随后,换下电池,OK,问题解决,但是,老板的话,会不开机的,新板问题却是这样的,真晕啊!
