标题: 这样的问题谁修过 [打印本页]
作者: 汇通    时间: 2010-9-2 09:29
标题: 这样的问题谁修过
屏的型号是:HSD190ME13
作者: 氏祖    时间: 2010-9-2 09:54
先用通用板测试,确定是哪儿的问题
作者: 吴仲华    时间: 2010-9-2 09:56
回复 汇通 的帖子
    屏电压不正常,你拆开屏的铁框,你注意看有个检查窗的。就几个电压一个一个去量吧。
作者: 汇通    时间: 2010-9-2 09:56
通用板试过  问题还是一样
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-2 10:13
有可能是灯管老化问题所致
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-2 10:59
通用版点不亮 很明显的屏问题了
作者: h96477    时间: 2010-9-2 11:26
这种情况多为驱动板坏 和屏芯片屏坏 ,先换通用驱动板试试了。屏线也给换根试试。
作者: ginger    时间: 2010-9-2 11:55
通用板点不亮就很可能是屏坏了,换个屏试试。
作者: Solo。    时间: 2010-9-2 12:40
用这个屏的驱动板。 点下其他的屏, 还是这样的话 就是屏坏了撒
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-2 12:51
先用通用板,试一下,不行就是屏了。
作者: 万福    时间: 2010-9-2 13:03
平的故障高点
作者: qiaoyuanqing    时间: 2010-9-2 16:19
是屏的问题?我也遇到一个
作者: 新欣维修    时间: 2010-9-2 22:35
很显然的屏故障 既然通用版都换了那就是屏坏了
作者: 维修abc    时间: 2010-9-2 22:43
应该是屏的问题,屏芯片的可能比较大!
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-3 14:32
屏大芯片供电查一下,屏大芯片换一下,
不好的话,只能发液晶维修厂了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-9-3 15:15
查屏电路,和屏线,一般屏是不会坏的。
作者: junhlj    时间: 2010-9-3 18:09
屏上主芯,加焊或换一块试一下。。我有一块联想的液晶也是这样子。。
作者: 唐致远    时间: 2010-9-4 00:54
屏上主芯,加焊好了没?
