标题: T40没有CPU电压 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-9-2 08:50
标题: T40没有CPU电压
今天接到一台T40机子,开机屏不显,待机电流为0.026几秒后掉到0,018,,,开机电流到0.28,测几个电感电压正常,CPU没有电压,14脚是PG没有电压,它联到1845第七脚,和一个电阻,电阴另一端有3.3V,如果把这个电阻两端连在一起,CPU电压为0.9V,能跑到显卡,CPU电压就没有了,电流就不动了,,不知道接下来查什么,请高手指点一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-2 09:28
  把cpu供电修出来啊 问题你都找到了
作者: yacl    时间: 2010-9-2 09:34
上面的楼主说的很对
作者: lenwee    时间: 2010-9-2 09:45
1845那个PG是通CPU核心供电IC  ADP3205的14脚的你先看一下那电阻有没问题
作者: 修不来乱整    时间: 2010-9-3 08:00
不要去搞PG呢。ADP3205如果工作不正常都会影响PG的
作者: 职权范围    时间: 2010-9-3 09:33
换ADP3205+3415!
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-9-3 10:53
先换个3205
