时钟 时钟 时钟 可恶的问题
流星使者
2010-9-1 13:56
时钟 时钟 时钟 可恶的问题
amd754主板 测内存电压 及cpu的各路观点都没问题 就是没时钟 北桥也加焊过了 就差换时钟芯片了 各位高手们 这故障怎么修啊
流星使者
2010-9-1 14:00
回复
流星使者
的帖子
补充一下 内存也没有时钟 pci 和bios其他都有时钟
chinachenhua
2010-9-1 14:10
回复
流星使者
的帖子
是整板没时钟还是??
小马哥哥
2010-9-1 14:19
还是CPU电压低。是个正方形的芯片。换个试试。
同达网络
2010-9-1 14:59
看PDF,测量供电,开启信号是否正常,时钟芯片对应脚位是否正常发出。一般芯片供电正常,收到开启信号后就会发出各路时钟了。局部无时钟多为时钟芯片问题
流星使者
2010-9-1 18:28
回复
chinachenhua
的帖子
流星使者
2010-9-1 18:29
回复
同达网络
的帖子
太复杂了
常跑
2010-9-1 19:25
amd754主板 测时钟电压了
流星使者
2010-9-1 19:50
回复
常跑
的帖子
en 测了正常
刘国荣
2010-9-1 20:33
AMD754 的主板是不是NF单桥的啊。内存旁是不是有个时钟芯片啊
王应才
2010-9-1 21:03
测量时钟芯片供电是否正常,正常的话就加焊南桥或换南桥
王应才
2010-9-1 21:04
要是单CPU无时钟就查CPU到时钟芯片电路
刘国荣
2010-9-2 20:20
那就换时钟芯片啊。反正也不麻烦
乐天
2010-9-2 20:22
应该为北桥问题
涵山
2010-9-3 01:21
回复
流星使者
的帖子
没时钟你是测得那里时钟 AMD的板上U后才有时钟
