测试主板各关键点来判断主板问题
ytbfnwxf
2006-9-14 18:57
测试主板各关键点来判断主板问题
北桥的工作电压 南桥工作电压 时钟<br/>+3.3v +3.3V 32.768 南桥 <br/>+1.5V +5V 14.318 基本时钟<br/>+1.0v Vtt参考电压 +1.8V 33mhz pci<br/>+1.8V hub link线 +0.9V 66mhz 总线 <br/>+0.9v 不要忽视 +2v(有的有) 48mhz usb<br/>+.25V 负载电压 +1.75V(核心电压)<br/>+0.5V 参考<br/>+1.75V<br/>测量NB SB旁或背面的电容....<br/><br/>bios:方BIOS只针对intel的芯片 长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)<br/>1,25,27脚 vcc +3.3v 1pin 编程脚<br/>2pin 复位 2pin-12pin,23,25pin-30pin 地址线<br/>31pin 时钟 13pin-15pin 17pin-21pin 数据线<br/>13,14,15,17 4条AD线 16pin 接地<br/>23pin 片选 22pin 片选<br/>24pin 初始化脚 24pin 内存读<br/>16pin 接地 21pin 内存写<br/> 32pin vcc+5V供电<br/><br/>pci的关键点<br/>1,供电 A2 +12V A62 +5v B2 -12V A53 +3.3v<br/>2,时钟 B16 33Mhz 由时钟IC发出<br/>3,复位 A15 由南桥发出<br/>4,Frame A34 帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测<br/>5,32条AD线 A 20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58<br/> B 20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至)<br/><br/>AGP的关键点<br/>1,供电 A1 +12V B2 +5V A9 +3.3v B24 +3.3v<br/>2,vddQ B40 A40 既AGP槽的到数第二脚
[此贴子已经被心在飞翔于2006-9-15 21:03:33编辑过]
好慢啊
2006-9-14 22:45
辛苦了,!
唐古拉之鹰
2006-9-15 01:33
是不是原创
齐晓冬
2006-9-15 09:36
看看
太阳雨
2006-9-15 15:46
楼主辛苦啦<br/>
tanglianqi
2006-9-15 17:04
<strong>测试主板各关键点来判断主板问题</strong>
断箭
2006-9-15 17:22
干嘛非要回复才能看?
友善的狗
2006-9-15 22:26
习学了
dwb001
2006-9-17 04:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
力图
2006-10-1 02:51
楼主辛苦啦<br/>
庄大为
2006-10-1 18:41
谢谢
wyhh
2006-10-8 20:16
谢谢
qq176571113
2006-10-18 05:44
<p>学习学习中</p><p>辛苦了LZ</p>
fsjzqwfsj
2006-10-24 00:26
谢谢 辛苦了
zflzxx
2006-10-29 00:43
<p>楼主,那么多点你对都量过吗?我最多知道里面的1/4</p>
恨天无眼
2006-10-29 20:20
还有,知道了有什么用对会修的人可能有点用.对我这样的人,没有用,SB,NB的点在板上那里我不知道!
sbiwupm
2006-11-21 23:18
虽然,现在的维修只停留在换电容上面,但无论如何还是要帮你顶的.
waxiwe
2006-11-29 22:38
这么多的,看来要慢慢记下了
nijijun
2006-11-30 19:24
刚刚开始搞维修,谢谢了
zayh2008
2006-11-30 21:03
能不能把显卡的测试点还有显存排列啥的发一下
yzz163
2006-12-4 17:47
只是供电/电压值,还有其他的吗?
dwb001
2006-12-4 21:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mylong
2006-12-4 22:12
楼主辛苦了!
23542488
2007-1-12 11:03
楼主辛苦啦 DDDDDDDDD
lp1317
2007-1-14 17:16
环牛
2007-1-23 16:16
楼主辛苦啦!!谢谢!!
superhotdog
2007-1-29 00:22
谢谢 辛苦了
zhuyou503040
2007-2-2 23:11
为什么有些BIOS很多脚都是接地的呢
wandong03
2007-2-4 00:56
原来虽然看过一次 没有印象了 这次看了 就记住了 哈哈~~~
wujp
2007-4-15 23:34
收下了~~~~~~~~~
杨宇枫
2007-4-26 17:39
学习...太好了...........
小伟
2007-5-4 22:24
845gl/pe等等SB问题
经过我这一年 修主板以来 遇到的SB问题还不少呀 我只要 修主板上带有1117来带给SB供电的在板子上量1117短路但吹下来量是好的 那我就觉得 是南桥 问题 所以一遇到这样的问题 我就不修 了 和和 我觉得是这样 有可能是南桥 挂了 和和 说错的请 指正 和和
风花雪月
2007-5-5 18:53
显卡PCI-E的测试点
就是要学习
2007-5-9 22:22
辛苦了!!
就是要学习
2007-5-9 22:26
辛苦了辛苦了辛苦了
精修电脑
2007-5-9 23:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金少波
2007-6-28 02:57
多谢了,以后修板就会少走弯路了,有图解会更好
精英电脑
2007-6-28 19:21
这些测试点对新手来说最重要。
李志了
2007-6-28 19:49
为什么有些BIOS很多脚都是接地的呢?????是的,是与各个元件相连?
笑沐春风
2007-6-29 01:24
好东东!!!收藏了。
虚拟境界
2007-7-30 18:34
好啊~!辛苦了~!
天涯歌男
2007-8-4 19:59
好东东,让我理解不少,实践测测看
bjall
2007-8-5 21:15
谢谢,收藏
显卡内存爱好者
2007-8-8 14:36
非常感谢楼主!!!!
zzs-wlx
2007-8-8 14:58
谢谢,能共享就是好同志啊
北维维修
2008-3-13 19:02
就这些吗?还有没有啊?cpu座的测试点都有什么啊?
道士
2008-3-13 23:09
上面的资料很实用,能不能发点I/O的关键点测试数据那?谢谢!!!!
在线高手
2008-3-15 09:07
这东西不错,好资料啊,.学习下了.谢谢了....
欧阳庭超
2008-3-15 21:54
谢谢咯``
但有些还不够详细
比如AGP的时钟复位那些
A7 B7啊
但还是支持
浪漫朋友
2008-4-8 12:25
不错。很好的资料。支持一下。备用了
道士
2008-4-8 22:53
讲的比较详细,这些电压是在主板正常工作时测得的吗?能否将待机的电压值总结一下那?期盼你的佳作!!!
虱子王
2008-4-20 21:08
楼主没有注明是那种板型啊 是所有的都是这一种电压吗
