标题: 联想旭日410L不能开机 [打印本页]
作者: 许串连    时间: 2010-9-1 00:53
标题: 联想旭日410L不能开机
一台联想旭日410L不能开机,不论用交流适配器还是电池都不能开机,拆机后发现:一旦接上电池,立刻发现南桥很快发烫,手不能忍!用交流适配器也一样。用DEBUG卡发现能跑码到5B,待机时电流为0.2A,开机后电流在1.8A左右,能断定是南桥损坏吗?请高手指点!
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-9-1 01:07
楼主你的术语有点问题/`不能开机?还可以上1。8A?加电不显吧~~是直接到1。8还是有跳变~~跳变的情况怎样?把问题说清楚点~~如果你觉得是南桥的话可以量测试点吖
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-9-1 01:25
待机电流0.2肯定不正常,从待机部分查起!待机3v,5v应该有短路情况!不能一上来就杀桥呀!一步步来吧!
作者: 华翔科技    时间: 2010-9-1 09:46
待机电流0.2不正常,先查待机电路,测对地值,测待机电压出来没有。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-9-1 09:51
如果待机电路偏大
加上待机时南桥巨烫
应该考虑首先更换一下南桥
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-9-1 09:56
讲得不清不楚的,
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-1 09:58
借块电池先换了来啥
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-1 10:03
先测一下待机电压正常不 不正常就跑一下待机电路有可能是待机电路的一个电阻坏掉了
作者: cwb109    时间: 2010-9-1 10:04
待机不正常。。。看3V和5V正不正常
作者: 315278497    时间: 2010-9-1 20:58
待机过高了  短路了 电流上到1.8不是开机工作上的 是短路上的 啊  所以南桥发烫撒
作者: 许串连    时间: 2010-9-1 22:37
对不起各位大师,补充一下,故障为“开机不显示”,待机时电流为0.2A,开机后从0.2A---〉1.3A---- 〉1.93A,几乎是瞬间跳到!待机3V/5V正常!测南桥附近1.5 V的几个电源滤波电容对地电阻为11欧,正常为120欧(找到了正常同型号机器),只要插上交流电源或装上电池,南桥3--4秒后就烫的手不能摸!是南桥吗?请赐教!
作者: 米奇    时间: 2010-9-2 14:49
待机电压都正常吗?  南桥会不会少供电  或者南桥坏可能性也有
作者: cueiliang    时间: 2010-9-2 17:49
南桥烫应该坏了 。换个试试吧。
作者: sysczf    时间: 2010-9-2 18:30
南桥发烫,已经告诉你信号了
作者: 慕少艾    时间: 2010-9-2 21:26
你说蓝桥烫你换个蓝桥看看
作者: 孤独的夜    时间: 2010-9-2 21:42
换个南桥看一下
作者: walkman0904    时间: 2010-9-2 22:15
会不会有负载短路了?
作者: 王志佳    时间: 2010-9-2 22:22
打下USB的阻值看看正常不?
作者: 复仇    时间: 2010-9-2 22:50
初步看来 南桥坏了 你也可以看看3V 5V短不短路
作者: ZJP    时间: 2010-9-2 23:30
看下USB对地正常吗
作者: 日下飘雪    时间: 2010-9-3 00:41
拆下南桥看待机,如果正常了,大多是南桥坏了
