标题: 旭日C466M不充电怪现象 [打印本页]
作者: 祥伟    时间: 2010-8-30 16:44
标题: 旭日C466M不充电怪现象
现在手上有一台旭日C466M的本子不充电,换过充电IC 还是一个样子,电池确定是好的,问题出在主板上,电池可以供电,就是充不出电,进系统查看电源管理,显示正在充电中,可是就是充不进电,以前 比较小的这种 问题不知道 从哪里下手。我附上电路图哪位师傅帮忙分析下
ISL6251AHAZ.pdf
574.8 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-30 16:53
主板充电取样电阻检测了吗
作者: 李立红    时间: 2010-8-30 17:08
SMCLK,SMDATA,TEMP
作者: 东东807799866    时间: 2010-8-30 17:24
bmk。vft。
作者: 东东807799866    时间: 2010-8-30 17:25
不好意思打错字了
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-8-30 17:42
主板保修三年的,还没过保的吧?!
作者: 凝海    时间: 2010-8-31 09:10
你插上适配器,加电池,在大电感那测到的电压是多少?不充电除了充电芯片这块,还有EC
作者: 315278497    时间: 2010-9-2 20:40
我看多半是你的电池坏了哦
