联想 G455 南桥附近25的晶振电压异常
28943586
2010-8-25 17:40
小弟有块G455主板南桥25的晶振一端电压不正常,应该两端都为1.6V左右,但有一端为3.3V,Y3断开之后加电,还是一样不行。南桥也换过,没有,哪位大哥给点思路,咋修。谢谢。
我是刚来的
2010-8-25 17:42
把皆振电容也换了适适
梧桐叶
2010-9-23 18:30
没用波看看?
378776233
2010-9-23 19:39
25是网卡晶振,你换南桥有什么用,换网卡芯片或谐振电容,
再说了你是什么表接地测得应该是黑笔接地,别测错了
红尘一笑哈哈
2010-9-23 20:01
可以用示波器打一下 看看是不是有正常的波形显示啊
tangjin
2010-9-23 21:39
用示波器看一下起振没有不就行了
